Nachdem die libtommath1 erfolgreich installiert wurde, soll die Firebird-Installation mittels install.sh-Script (erneut siehe oben) beginnen.
Die Abbildung "2 Nach libtommath Firebird-Installation.png" zeigt u a. diese Zeilen :
Done.
Deleting...
Done.
Extracting install data
/opt/firebird/bin/gsec: error while loading shared libraries: libtommath.so.0: cannot open shared object filfe: No such file or directory
gerd@gerd-MS-7641:~/Firebird/Firebird-4.0.0.1436-Beta1.amd64$
Nun meine Fragen zu einzelnen Terminal-Zeilen:
"/opt/firebird/bin/gsec: error while loading shared libraries: libtommath.so.0: cannot open shared object filfe: No such file or directory"
1. Fehler beim Laden von Bibliotheken: libtommath.so
1a) Wieso kann er diese Bibliothek nicht öffnen?
1b) Warum ist die libtommath.so nicht im Vereichnis '/opt/firebird/bin/' - sie wurde doch korrekt installiert?
2. Fataler Fehler beim Ausführen von 'systemctl --quiet start firebird.service' - Beenden
2a) systemctl ist ein Kommandozeilenwerkzeug für systemd.
Mit Hilfe von systemctl können Befehle an systemd gesendet werden.
Das install.sh-script teilt mit, dass es nicht gelungen ist, entsprechende Befehle dem Kommandozeilenwerkzeug zu übergeben, die es weiterleite soll und muss, damit Firebird-Service startet. Liegt das 'nur' daran, weil er Probleme mit der libtommath.so hat?
Was ist bitte Eure Einschätzung - was sagen Eure Erfahrungswerte. Bin für jeden Hinweis dankbar.
... und hier mal noch als zusätzliche visuelle Information ein Bild zur Terminal-Zeile:
/opt/firebird/bin/gsec: error while loading shared libraries: libtommath.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
wenn ich das nun korrekt verfolgt habe, wurde libtommath.so.1 nach /usr/lib/linux-x64... installiert. Gesucht wird jedoch libtommath.so.0. Kopiere doch mal libtommath.so.1 nach libtommath.so.0 und probiere es erneut. Dann sollte Firebird die Datei ja finden.
Danke für Deine Überlegungen. :)
Das Firebirdsche Verlangen nach 'libtommath.so.0' ist mir suspekt.
Die Bibliothek habe ich nicht - das weiß ich ...
(Übrigens: Die "Anwendungsverwaltung" von Linux Mint würde als zusätzliches Paket aber auch 'libthommath1" laden und installieren, wenn der Anwender Firebird 3.0 über sie haben möchte.)
Im Verzeichnis /usr/lib/x86_64-linux-gnu liegen diese beiden Objekte:
libthommath.so.1 (das ist wohl eine Verknüpfung)
libthommath.so.1.0.1
Für mein Verständnis sind das Bibliotheken (grob: Dateien).
libtommath.so.0, die ich wie gesagt nicht habe, und die wohl von Firebird gesucht und nicht gefunden wird, wäre zu aller erst auch eine Bibliothek. Daraus ergibt sich die Frage: Wie bitte soll dann 'Bibliothek' libtommath.so.1 nach Bibliothek 'libtommath.so.0' kopiert werden können - denn libtommath.so.0 ist doch kein Verzeichnis?
Noch eine Frage:
Warum sucht Firebird 4.0. Beta 1 nach einer libtommath.so.0, die so wohl gar nicht mehr zu bekommen ist und noch dazu an diesem Ort also nicht im Installationsverzeichnis der Bibliothek?
Mein weiteres Vorgehen:
Ich werde nun mal höchst experimentell die vorhandene Bibliotheks-Verknüpfung "libthommath.so.1" nach /opt/firebird/bin/ kopieren und berichten. (Habe allerdings keine große Hoffnung, kann aber etwas Ausschließen.)
Danke noch ein Mal und
viele Grüße
Gerd hat geschrieben: Do 30. Jan 2020, 12:06 ...
viele Grüße
Hat so auch nicht geklappt.
Das Terminal gibt wieder diese bekannten Meldungen aus.
Done.
Deleting...
Done.
Die Luft wird dünn. :?
ich versuche mal etwas Licht ins Dunkel rund um die Bibliotheken zu bringen.
Zunächst sind Bibliotheken Objekt- und Funktionssammlungen, die man zentral anderen Programmen zu Verfügung stellt. Dies sind in Linux Shared Objects (.so) und in Windows Dynamic Link Libraries (.dll).
Die Programme linken gegen diese Bibliotheken, meist in einer speziellen Version. In unserem Falle ist dies Firebird, welcher die libtommath.so.0 möchte, aber nicht findet. Dies kann nun zwei Gründe haben. Entweder ist die Bibliothek nicht im Suchpfad (/usr/lib/; /usr/lib64/;<Programmverzeichnis>...) oder das Programm kann die Datei nicht verwenden, da das Format (ELF) nicht passt, z.B. durch falsche Bittigkeit (32 statt 64 Bit).
Die Standard-Bibliotheksverzeichnis kannst du mit folgendem Befehl ermitteln:
ldconfig -v 2>/dev/null | grep -v ^$'\t'
Damit erhältst du z.B.
/usr/local/lib64:
/usr/local/lib:
/usr/lib64/graphviz:
/usr/lib64/graphviz/java:
/lib:
/lib64:
/usr/lib:
/usr/lib64:
Häufig werden die Bibliotheken in einer bestimmten Version abgelegt und dann wird mit einer Verknüpfung hierauf verlinkt. Dies ist unter Linux so üblich. In unserem Fall sucht Firebird die Datei libtommath.so.0. Du könntest also auch testweise eine Verknüpfung (symlink) unter /opt/firebird/bin/ anlegen.
ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libthommath.so.1.0.1 /opt/firebird/libtommath.so.0
Viel Glück
Vielen lieben Dank für Deine Darlegungen zum Thema Bibliotheken unter Linux. Sehr schön .
Ihnen kann ich folgen.
Bitte ändere bei Dir oben entsprechend:
falsch: libthommath.so.0
richtig: libtommath.so.0
Mit ldconfig habe ich unter Linux Mint 19.3 diese Standardverzeichnisse ermittelt:
gerd@gerd-MS-7641:~$ ldconfig -v 2>/dev/null | grep -v ^$'\t'
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfakeroot:
/usr/local/lib:
/lib/x86_64-linux-gnu:
/usr/lib/x86_64-linux-gnu:
/lib:
/usr/lib:
Toller Befehl - habe ich mir sofort notiert!
Da ich install.sh schon einmal ausgeführt habe, existiert bei mir unter /opt ein Verzeichnis Firebird.
Nun das Neue:
Ich habe also mit
sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtommath.so.1.0.1 /opt/firebird/libtommath.so.0
erfolgreich eine Verknüpfung (Symlink) erzeugt. Ich habe dort nachgeschaut und das gefunden:
libtommath.so.0 - 46 Bytes - Verknüpfung root - root OK
Rechtsklick: Befehl "Der Verknüpfung zur Originaldatei folgen" OK
Der Sprung zur Originaldatei erfolgte nach: /usr/lib/x86_64-linux-gnu OK
und sie heißt dort: libtommath.so.1.0.1 OK
Nun tritt Folgendes auf:
Der Symlink wurde erzeugt. Das Script install.sh muss ja die Firebird-Installation wiederholt ausführen. Dann bekomme ich das hier:
Wenn ich erneut install.sh ausführe
gerd@gerd-MS-7641:~$ cd /home/gerd/Firebird/Firebird-4.0.0.1436-Beta1.amd64
gerd@gerd-MS-7641:~/Firebird/Firebird-4.0.0.1436-Beta1.amd64$ sudo ./install.sh
[sudo] Passwort für gerd:
--- Warning ----------------------------------------------
    The installation target directory /opt/firebird already exists.
    This and other related files found will be
    archived in the file : /opt/firebird_20200130_1619.tar.gz
Press return to continue or ^C to abort
Erstellt es mir zunächst dieses Archiv /opt/firebird_20200130_1619.tar.gz und dann wird u.a. das Verzeichnis /op/Firebird neu erstellt. Der zuvor erzeugte Symlik ist dann leider weg und die Installation bricht mit den von oben bekannten Meldungen ab.
Dann möchte ich alle Interessierten bitten bei den bekannten Fehlermeldungen gsec auch zu beachten ...
Hier der Ausschnitt:
habe meine Tippfehler korrigiert.
Da das Verzeichnis beim Setup neu erstellt wird, ist der Link natürlich weg. Als Alternative kannst du den Link natürlich auch in einem der Suchordner erzeugen, z.B. in /usr/lib/x86_64-linux-gnu. Dieser existiert ja auch nach dem Löschen von /opt/firebird weiter.
sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtommath.so.1.0.1 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtommath.so.0
Hallo Martin und Joachim.
DAS WAR ES - WAHNSINN. ICH FREUE MICH ... :D :D
Hier der Terminal-Inhalt (bei bereits einmal ausgeführtem Setup / ausgeführter install.sh)
    archived in the file : /opt/firebird_20200130_1749.tar.gz
Archiving...
./opt/firebird/misc/firebird.init.d.mandrake
./opt/firebird/misc/firebird.init.d.slackware
./opt/firebird/misc/firebird.init.d.gentoo
./opt/firebird/misc/firebird.init.d.debian
./opt/firebird/misc/upgrade/udf/udf_replace.sql
./opt/firebird/misc/upgrade/udf/udf_replace.txt
./opt/firebird/misc/rc.config.firebird
./opt/firebird/misc/intl.sql
./opt/firebird/misc/firebird.service
./opt/firebird/misc/firebird.init.d.generic
./opt/firebird/misc/firebird.init.d.suse
./opt/firebird/doc/README.isql_enhancements.txt
./opt/firebird/doc/README.IPv6
./opt/firebird/doc/README.sha1
./opt/firebird/doc/README.wire.compression.html
./opt/firebird/doc/README.read_password_from_file
./opt/firebird/doc/README.connection_strings
./opt/firebird/doc/README.user.embedded
./opt/firebird/doc/README.user.troubleshooting
./opt/firebird/doc/README.makefiles
./opt/firebird/doc/README.NTSecurity
./opt/firebird/doc/README.garbage_collector
./opt/firebird/doc/README.build.msvc.html
./opt/firebird/doc/README.raw_devices
./opt/firebird/doc/README.services_extension
./opt/firebird/doc/README.statement_timeouts
./opt/firebird/doc/README.Win9X_NT_embedding
./opt/firebird/doc/README.fbsvcmgr
./opt/firebird/doc/README.SecureRemotePassword.html
./opt/firebird/doc/README.session_idle_timeouts
./opt/firebird/doc/README.instsvc
./opt/firebird/doc/README.coding.style
./opt/firebird/doc/README.online_validation
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.execute_block
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.user_management
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.expression_indices
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.packages.txt
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.ddl_triggers.txt
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.exception_handling
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.rows
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.nullif
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.cumulative_roles.txt
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.external_connections_pool
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.PSQL_stack_trace.txt
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.sql_security.txt
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.offset_fetch.txt
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.global_temporary_tables
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.similar_to.txt
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.select_expressions
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.trim
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.execute_statement2
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.explicit_locks
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.statistical_functions.txt
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.common_table_expressions
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.column_type_psql.txt
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.mapping.html
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.data_types
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.time_zone.md
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.leave_labels
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.builtin_functions.txt
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.order_by_expressions_nulls
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.distinct
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.coalesce
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.keywords
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.isc_info_xxx
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.cursor_variables.txt
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.set_transaction.txt
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.aggregate_tracking
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.plan
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.view_updates
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.identity_columns.txt
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.context_variables2
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.aggregate_filter.md
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.ddl_access.txt
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.case
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.length
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.universal_triggers
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.subroutines.txt
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.returning
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.autonomous_transactions.txt
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.domains_psql.txt
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.db_triggers.txt
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.sequence_generators
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.ddl.txt
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.derived_tables.txt
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.iif
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.window_functions.md
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.merge.txt
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.linger
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.data_type_results_of_aggregations.txt
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.list
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.update_or_insert
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.set_role
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.management_statements_psql.md
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.regr_functions.txt
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.scrollable_cursors.txt
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.savepoints
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.joins.txt
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.substring_similar.txt
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.current_time
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.null_value
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.alternate_string_quoting.txt
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.cursors
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.hex_literals.txt
./opt/firebird/doc/sql.extensions/README.default_parameters
./opt/firebird/doc/README.xnet
./opt/firebird/doc/README.Optimizer.txt
./opt/firebird/doc/README.modern_cpp.md
./opt/firebird/doc/README.build.mingw.html
./opt/firebird/doc/README.read_consistency.md
./opt/firebird/doc/README.connection_string_charset.txt
./opt/firebird/doc/README.Win32LibraryInstallation.txt
./opt/firebird/doc/README.providers.html
./opt/firebird/doc/README.intl
./opt/firebird/doc/README.fb_shutdown
./opt/firebird/doc/README.fb_cancel_operation
./opt/firebird/doc/README.external_routines.txt
./opt/firebird/doc/README.plugins.html
./opt/firebird/doc/README.incompatibilities.txt
./opt/firebird/doc/README.DiskSpaceAllocation
./opt/firebird/doc/README.performance_monitoring
./opt/firebird/doc/README.incompatibilities.3to4.txt
./opt/firebird/doc/README.build.posix.html
./opt/firebird/doc/README.trace_services
./opt/firebird/doc/README.replication.md
./opt/firebird/doc/README.monitoring_tables
./opt/firebird/doc/README.superclassic
./opt/firebird/doc/ReleaseNotes.pdf
./opt/firebird/doc/README.trusted_authentication
./opt/firebird/security4.fdb
./opt/firebird/plugins/libudr_engine.so
./opt/firebird/plugins/libLegacy_UserManager.so
./opt/firebird/plugins/libDbCrypt_example.so
./opt/firebird/plugins/libfbtrace.so
./opt/firebird/plugins/udr/libudf_compat.so
./opt/firebird/plugins/udr/libudrcpp_example.so
./opt/firebird/plugins/udr/udf_compat.sql
./opt/firebird/plugins/libEngine13.so
./opt/firebird/plugins/udr_engine.conf
./opt/firebird/plugins/libLegacy_Auth.so
./opt/firebird/plugins/libSrp.so
./opt/firebird/plugins/libCryptKeyHolder_example.so
./opt/firebird/firebird.conf
./opt/firebird/README.md
./opt/firebird/databases.conf
./opt/firebird/fbtrace.conf
./opt/firebird/lib/libfbclient.so.4.0.0
./opt/firebird/lib/libfbclient.so.2
./opt/firebird/lib/libib_util.so
./opt/firebird/lib/.tm/libtomcrypt.so.1.0.1
./opt/firebird/firebird.msg
./opt/firebird/IDPLicense.txt
./opt/firebird/examples/udf/udflib.def
./opt/firebird/examples/udf/udflib.c
./opt/firebird/examples/udf/udf.sql
./opt/firebird/examples/package/fbout-body.sql
./opt/firebird/examples/package/fbout-test.sql
./opt/firebird/examples/package/fbout-header.sql
./opt/firebird/examples/udr/UdrCppExample.h
./opt/firebird/examples/udr/Triggers.cpp
./opt/firebird/examples/udr/Functions.cpp
./opt/firebird/examples/udr/Procedures.cpp
./opt/firebird/examples/api/api15.c
./opt/firebird/examples/api/api12.c
./opt/firebird/examples/api/api10.c
./opt/firebird/examples/api/api9.c
./opt/firebird/examples/api/api3.c
./opt/firebird/examples/api/api7.c
./opt/firebird/examples/api/winevent.def
./opt/firebird/examples/api/api14.e
./opt/firebird/examples/api/api11.c
./opt/firebird/examples/api/api4.c
./opt/firebird/examples/api/api1.c
./opt/firebird/examples/api/winevent.rc
./opt/firebird/examples/api/winevent.c
./opt/firebird/examples/api/api8.c
./opt/firebird/examples/api/api13.c
./opt/firebird/examples/api/api16.c
./opt/firebird/examples/api/api9f.c
./opt/firebird/examples/api/api6.c
./opt/firebird/examples/api/apifull.c
./opt/firebird/examples/api/api9f.def
./opt/firebird/examples/api/api5.c
./opt/firebird/examples/api/api16t.c
./opt/firebird/examples/api/api2.c
./opt/firebird/examples/api/api9f.sql
./opt/firebird/examples/api/example.def
./opt/firebird/examples/functions.c
./opt/firebird/examples/empbuild/employee.fdb
./opt/firebird/examples/README
./opt/firebird/examples/include/example.h
./opt/firebird/examples/include/align.h
./opt/firebird/examples/stat/stat9.e
./opt/firebird/examples/stat/stat7.e
./opt/firebird/examples/stat/stat12t.e
./opt/firebird/examples/stat/stat6.e
./opt/firebird/examples/stat/stat11.e
./opt/firebird/examples/stat/stat10.e
./opt/firebird/examples/stat/stat3.e
./opt/firebird/examples/stat/stat1.e
./opt/firebird/examples/stat/stat2.e
./opt/firebird/examples/stat/stat12.e
./opt/firebird/examples/stat/stat4.e
./opt/firebird/examples/stat/stat5.e
./opt/firebird/examples/stat/stat8.e
./opt/firebird/examples/interfaces/01.create.cpp
./opt/firebird/examples/interfaces/05.user_metadata.cpp
./opt/firebird/examples/interfaces/06.fb_message.cpp
./opt/firebird/examples/interfaces/08.events.cpp
./opt/firebird/examples/interfaces/03.select.cpp
./opt/firebird/examples/interfaces/10.backup.cpp
./opt/firebird/examples/interfaces/01.create.pas
./opt/firebird/examples/interfaces/12.batch_isc.cpp
./opt/firebird/examples/interfaces/11.batch.cpp
./opt/firebird/examples/interfaces/09.service.cpp
./opt/firebird/examples/interfaces/02.update.cpp
./opt/firebird/examples/interfaces/ifaceExamples.h
./opt/firebird/examples/interfaces/07.blob.cpp
./opt/firebird/examples/interfaces/04.print_table.cpp
./opt/firebird/examples/dbcrypt/CryptKeyHolder.cpp
./opt/firebird/examples/dbcrypt/DbCrypt.cpp
./opt/firebird/examples/dbcrypt/ReadMe.txt
./opt/firebird/examples/dbcrypt/CryptApplication.cpp
./opt/firebird/examples/dbcrypt/cryptDb.pas
./opt/firebird/examples/CMakeLists.txt
./opt/firebird/bin/gsec
./opt/firebird/bin/gsplit
./opt/firebird/bin/fb_config
./opt/firebird/bin/fbtracemgr
./opt/firebird/bin/registerDatabase.sh
./opt/firebird/bin/gbak
./opt/firebird/bin/gfix
./opt/firebird/bin/gstat
./opt/firebird/bin/fbguard
./opt/firebird/bin/firebird
./opt/firebird/bin/qli
./opt/firebird/bin/isql
./opt/firebird/bin/FirebirdUninstall.sh
./opt/firebird/bin/nbackup
./opt/firebird/bin/fb_lock_print
./opt/firebird/bin/changeServerMode.sh
./opt/firebird/bin/gpre
./opt/firebird/bin/fbsvcmgr
./opt/firebird/replication.conf
./opt/firebird/help/help.fdb
./opt/firebird/include/ibase.h
./opt/firebird/include/firebird/Message.h
./opt/firebird/include/firebird/impl/boost/preprocessor/debug/error.hpp
./opt/firebird/include/firebird/impl/boost/preprocessor/arithmetic/inc.hpp
./opt/firebird/include/firebird/impl/boost/preprocessor/arithmetic/dec.hpp
./opt/firebird/include/firebird/impl/boost/preprocessor/control/iif.hpp
./opt/firebird/include/firebird/impl/boost/preprocessor/control/expr_iif.hpp
./opt/firebird/include/firebird/impl/boost/preprocessor/control/expr_if.hpp
./opt/firebird/include/firebird/impl/boost/preprocessor/control/if.hpp
./opt/firebird/include/firebird/impl/boost/preprocessor/cat.hpp
./opt/firebird/include/firebird/impl/boost/preprocessor/repetition/for.hpp
./opt/firebird/include/firebird/impl/boost/preprocessor/repetition/detail/edg/for.hpp
./opt/firebird/include/firebird/impl/boost/preprocessor/repetition/detail/for.hpp
./opt/firebird/include/firebird/impl/boost/preprocessor/repetition/detail/dmc/for.hpp
./opt/firebird/include/firebird/impl/boost/preprocessor/repetition/detail/msvc/for.hpp
./opt/firebird/include/firebird/impl/boost/preprocessor/logical/bool.hpp
./opt/firebird/include/firebird/impl/boost/preprocessor/seq/size.hpp
./opt/firebird/include/firebird/impl/boost/preprocessor/seq/elem.hpp
./opt/firebird/include/firebird/impl/boost/preprocessor/seq/for_each_i.hpp
./opt/firebird/include/firebird/impl/boost/preprocessor/seq/seq.hpp
./opt/firebird/include/firebird/impl/boost/preprocessor/tuple/eat.hpp
./opt/firebird/include/firebird/impl/boost/preprocessor/tuple/rem.hpp
./opt/firebird/include/firebird/impl/boost/preprocessor/tuple/elem.hpp
./opt/firebird/include/firebird/impl/boost/preprocessor/facilities/empty.hpp
./opt/firebird/include/firebird/impl/boost/preprocessor/detail/auto_rec.hpp
./opt/firebird/include/firebird/impl/boost/preprocessor/detail/dmc/auto_rec.hpp
./opt/firebird/include/firebird/impl/boost/preprocessor/config/config.hpp
./opt/firebird/include/firebird/Firebird.pas
./opt/firebird/include/firebird/UdrCppEngine.h
./opt/firebird/include/firebird/Interface.h
./opt/firebird/include/firebird/IdlFbInterfaces.h
./opt/firebird/include/iberror.h
./opt/firebird/include/perf.h
./opt/firebird/include/ib_util.h
./opt/firebird/IPLicense.txt
./opt/firebird/intl/fbintl
./opt/firebird/intl/fbintl.conf
./opt/firebird/plugins.conf
./opt/firebird/CHANGELOG.md
./usr/include/ibase.h
./usr/include/iberror.h
./usr/include/ib_util.h
tar: Entferne führende „/“ von Elementnamen
/opt/firebird/
/opt/firebird/bin/
/opt/firebird/lib/
/opt/firebird/intl/
/opt/firebird/fb_guard
/opt/firebird/replication.log
/opt/firebird/firebird.log
/opt/firebird/misc/
/opt/firebird/misc/manifest.txt
/opt/firebird/help/
/opt/firebird/doc/
usr/lib/libib_util.so
usr/lib/libfbclient.so
usr/lib/libfbclient.so.2
usr/lib/libfbclient.so.4.0.0
Done.
Deleting...
Done.
Install completed
Wermutstropfen.
Ich kann leider das isql-fb Tool nicht aufrufen:
gerd@gerd-MS-7641:~$ isql-fb
Der Befehl 'isql-fb' wurde nicht gefunden, kann aber installiert werden mit:
sudo apt install firebird3.0-utils
Dem Hinweis kann ich ja nun nicht folgen ... :?
Auch bin ich bin schon mal den bereits erarbeiteten Hinweisen im Thema "Firebird 3.0 unter Linux Mint 19.2 Cinnamon 4.2.4" gefolgt und habe den Benutzer gerd zur Gruppe firebird hinzugefügt. So:
sudo usermod -aG firebird gerd
Es folgte sogar noch ein Neustart des Rechners.
Es ändert sich aber nichts. Das isql-fb Tool wird auch danach nicht gestartet...
