REPLIKATION
lmt
Meine Firebird 5.0 unterstützt meine DBeaver . ich habe ein Problem mit der Synchron und Asynchron Replikation. Wenn ich etwas in mein Master Schreibe und speichere , das repliziert sich nicht in dem Slave . ich habe diese Code in meinem Replication.conf für die synchrone Replikation benutzt aber es geht immer nicht. ich habe den Firebird neu gestarten aber geht immr nicht.
# Neu Test
database = C:\1A\ReplikationTests\Master\REPLICATION-MASTER.GDB
sync_replica = sysdba:masterkey@localhost/3050:C:\1A\ReplikationTests\Slave\REPLICATION-Slave.GDB
Hast du die Replikation auf dem Master aktiviert?
Führe dort diese Befehle aus:
ALTER DATABASE ENABLE PUBLICATION;
ALTER DATABASE INCLUDE ALL TO PUBLICATION;
Dann schau mal, ob sich etwas in der Replika tut. Diese sollte im besten Falls "readonly" geschaltet sein.
lmt
was meinst du genau bei im Master . Weil mein Master sieht so aus . und ich kann das nicht öffnen und nicht bearbeiten . Oder meinst du in der Replikation.conf?
Screenshot 2025-05-06 110646.png (4.81 KiB) 42642 mal betrachtet
lmt
ich habe es gemacht aber tut immer nichts
Dies sind die Schritte:
  • Dateilevel-Kopie des Masters erstellen
  • Für Replika:
    Gfix <database> -replica read_only -user sysdba -pasword masterkey
  • replication.conf für Datenbank einrichten
  • Firebird neustarten oder alle Benutzer neu verbinden
  • replication.log monitoren
  • Anweisung auf Master-DB ausführen:
Und dann müssen natürlich noch Daten verändert werden.
lmt
Danke das hat geklappt
