Zugriff von windows 7 Client auf firebird 3 - server funktioniert nicht
fritz24
Hallo an alle,
ich habe auf einen Debian-Server, Firebird 3 als Server installiert und er wurde als Dienst gestartet.
Von Windows 7 aus, dort ist die Firebird-Client Version 3 installiert, versuche ich als Client eine Verbindung aufzubauen, mit dem isql-Tool
SQL> connect 192.168.70.23:/media/db/datenbank.fdb user 'SYSDBA' passwort 'geheim';
Folgende Fehlermeldung habe ich erhalten:
Statement faild, SQLSTATE = 08006
Unable to complete network request to host "192.168.70.23".
-Failed to establish a connection.
Führe ich einen ping -n 5 192.168.70.23 aus,der funktioniert wiederum.
Könnte mir jemand einen guten Tip geben, wie ich das Problem lösen kann?
Gruß fritz
Prüfe die Debian Firewall, ob Port 3050 als Eingang durchgelassen wird.
Der Port ist in der Firebird.config frei wählbar.
fritz24
Danke für die Info.
Ich habe alle Ports mit einem Portscanner überprüft und Port 3050 war tatsächlich noch geschlossen.
Folgende Einträge habe ich dann noch in der /etc/firebird/3.0/firebird.conf vorgenommen.
#IP-Adressen für IPv4 aktivieren
IPv4 = 1
und für IPv6 deaktivieren
#IPv6V6Only = 0
#Beide Optionen auskommentieren und Werte eintragen
RemoteBindAddress = (lokale IP-Adresse, oder 0.0.0.0)
RemoteServicePort = 3050
Dann firebird neu starten.
Nach einem erneuten durchlauf des Portscanners, wurde Port 3050 als offen angezeigt und der Zugriff vom Client aus funktionierte.
Manche Fehler werden doch einfach übersehen.... :o ;)
Gruß fritz
