kann man gfix auch mit dem Service Manager verbinden? Oder geht das nur mit lokalem, exklusivem Zugriff?
gfix nur lokal möglich?
Hi Martin,
zugegeben, bisschen spät für die Antwort, aber besser spät als nie
Mit dem service_mgr kann man gfix mW nicht nutzen, aber evtl hilft Dir fbsvcmgr weiter https://www.firebirdsql.org/rlsnotesh/r ... -svcs.html (... interface to the Services API, enabling access to any service that is implemented in Firebird.)
Zweite Variante: Du kannst beim gfix einen remote host angeben, darauf deutet der letzte Absatz in https://www.firebirdsql.org/pdfmanual/h ... mands.html hin (... When logging into a database on a remote server ...), sowas wie
Beim Testen ist mir aufgefallen: ich hab lokal einen 3.0.6er und einen 2.5.9er Firebird. Weißt Du eigentlich, wieso die Kommandozeilenprogramme nur mit dem 3er Server telefonieren, selbst wenn man die Version aus dem bin-Verzeichnis des 2.5er aufruft? Den Effekt konnte ich bei fbsvcmgr und gfix beobachten. Nichts in Umgebungsvariablen, nichts in der Registry. Beide natürlich an unterschiedlichen Ports, der 2.5er auf 3050.
gfix -v -n -user xy -password z 192.168.47.11/3053:dataGrüße, Volker
danke für die Info. Werde ich mir anschauen.
Da habe ich spontan keine Antwort drauf. Da gfix nur lokal verwendbar ist, kann es möglicherweise sein, dass die Netzwerk- und Portangaben ignoriert werden. Dann nimmt Firebird vermutlich seine Standardeinstellungen.Beim Testen ist mir aufgefallen: ich hab lokal einen 3.0.6er und einen 2.5.9er Firebird. Weißt Du eigentlich, wieso die Kommandozeilenprogramme nur mit dem 3er Server telefonieren, selbst wenn man die Version aus dem bin-Verzeichnis des 2.5er aufruft? Den Effekt konnte ich bei fbsvcmgr und gfix beobachten. Nichts in Umgebungsvariablen, nichts in der Registry. Beide natürlich an unterschiedlichen Ports, der 2.5er auf 3050.
