Zugriff auf Firebird 3
dmun
Hallo zusammen
ich habe ein Problem mit dem Zugriff auf einen Firebird 3 Server und komme im Moment nicht mehr weiter, weshalb ich mich mal vertrauensvoll an euch hier wende ;-)
Konfiguration:
Firebird3 auf Debian9
Konfiguration in der firebird.conf
AuthServer = Legacy_Auth, Srp, WinSspi
AuthClient = Legacy_Auth, Srp, WinSspi
UserManager = Legacy_UserManager
Der Zugriff auf Datenbanken die auf diesem Server liegen klappt vom lokalen Server über isql-fb z.B:
connect dbserver.de:datenbank user 'SYSDBA' password 'hierdaspasswort';
sowie von allen Programmen die unter Windows auf verschiedenen anderen PCs arbeiten (Warenwirtschaft, Admin-Tool Database-Workbench 5, Delphi/Lazarus Programm) PROBLEMLOS
Der Zugriff auf die Datenbanken funktioniert NICHT von Linux-Clients (mit 2 getestet) aus über isql-fb:
Fehlermeldung:
Statement failed, SQLSTATE = 28000
Your user name and password are not defined. Ask your database administrator to set up a Firebird login.
-Install incomplete, please read the Compatibility chapter in the release notes for this version
sowie vermutlich zwangsweise auch nicht von PHP aus. Zugriff hingegen auf einen entfernten Firebird 2.5 Server sowohl von isql-fb als auch PHP aus kein Problem.
Auch andere Benutzer die von Windows-Clients aus problemlos funktionieren führen unter Linux/PHP zur gleichen Fehlermeldung.
Hat noch jemand eine Idee woran dies liegen kann bzw. wo man noch etwas verstellen könnte ?
Viele Grüße, Dirk
dmun
Erledigt !
die Einstellungen auf dem Server müssen sein:
UserManager = Legacy_UserManager, Srp
Dann klappt der Zugriff auch mit "alten" 2.5er Anwendungen und neuen 3.x Anwendungen
Grüße, Dirk
Guten Morgen Dirk,
schön, dass du das Problem bereits gelöst hast. Ich stolpere bei Neuinstallationen ebenfalls immer über dieses Problem. Ich weiß allerdings nicht, ob man das überhaupt lösen kann. Dazu müsste die Standardkonfiguration umgestellt werden. Ich werde das mal bei den Entwicklern ansprechen. Vielleicht können die ja Hinweise zur Nutzung geben.
Zumindest auf Windowsseite war es kein Problem einfach die 3.0-FBCLIENT.DLL zu verwenden, da die CLient-Lib kompatibel ist.
dmun
die Doku ist recht bescheiden, man muss leider viel rum suchen und aus probieren und Forumsbeiträge gibt es leider auch nicht so viele, was sicherlich an der Verbreitung liegt.
Ich hatte auf Windows Seite auch die ganzen 2.5-DLLs vom System gelöscht und gegen aktuelle 3er DLLs ausgetauscht, der Zugriff auf den Firebird Server in der Grundkonfiguration, also so wie von Debian installiert, hat dann nicht funktioniert, von Linux Seite und PHP hingegen dann.
Erst mit den oben gezeigten Änderungen hat es dann von allen Seiten geklappt, zudem mussten auf Windows-Seiten keine DLLs mehr ausgetauscht werden.
Gruß, Dirk
