gibt es eine Möglichkeit einen Block rekursiv aufzurufen?
Also z.B.
execute block ?NAME? (
INPUT int = ?
returns (
OUTPUT int;
as
if (...) then begin
:INPUT = :INPUT+1;
execute block ?NAME?(:INPUT); # DER BLOCK WIEDER SELBST AUFRUFEN
else begin
gruß
haba
Rekursiver Block
Hallo haba,
nein. Rekursionen kannst du nutzen, wenn du aus deinem Block eine Prozedur erstellst. Dann würde das funktionieren.
Der Block selbst fasst ja nur eine Menge Anweisungen zusammen und führt diese aus, ist selbst aber nicht in der DB gespeichert. Eine Prozedur hingegen hat eine "Aufrufadresse", die rekursiv genutzt werden kann.
Hallo Haba,
ja, es ist möglich, einen Block in sich selbst rekursiv aufzurufen. In deinem Beispiel scheint die Syntax an SQL oder einer ähnlichen Datenbankabfragesprache zu erinnern. Beachte jedoch, dass die genaue Syntax je nach der verwendeten Datenbank abweichen kann.
Hier ist eine angepasste Version deines Codes, der einen Block rekursiv aufruft:
sql
Copy code
INPUT int = ?
returns (
OUTPUT int;
as
if (...) then
:INPUT = :INPUT + 1;
-- Hier wird der Block rekursiv aufgerufen
execute block ?NAME? (:INPUT) returns (OUTPUT int) as
-- Weitere Logik für den rekursiven Aufruf
OUTPUT = :INPUT * 2; -- Beispielhaft, hier kannst du deine Logik einfügen
end;
else
-- Weitere Logik für den Basisfall
OUTPUT = :INPUT;
Dies ist jedoch nur ein allgemeines Beispiel, da die genaue Syntax von der verwendeten Datenbank abhängt. Stelle sicher, dass du die Dokumentation deiner spezifischen Datenbank konsultierst, um die korrekte Syntax für rekursive Blockaufrufe zu finden.
Viel Erfolg! Wenn du weitere Hilfe benötigst oder weitere Informationen bereitstellen kannst, stehe ich zur Verfügung.
sql
Copy code
INPUT int = ?
returns (
OUTPUT int;
as
if (...) then
end;
else
OUTPUT = :INPUT;
In meiner Tätigkeit als Freiberufler im Bereich Business-Analyse fungiere ich als Berater für diverse Unternehmen unterschiedlicher Branchen. Meine Expertise erstreckt sich über verschiedene Schwerpunkte, darunter Power BI, Python und VBA-Programmierung.
...und das ist, was man bekommt, wenn man eine KI fragt.Wordi hat geschrieben: Fr 29. Dez 2023, 10:35 Stelle sicher, dass du die Dokumentation deiner spezifischen Datenbank konsultierst, um die korrekte Syntax für rekursive Blockaufrufe zu finden.
Es hieß ja auch früher schon:
Frage jemanden, der sich damit auskennt.
Was man nicht gelernt hat, kann man auch nicht weitergeben.
Insofern hat die KI ja wieder recht: "Frage jemanden, der sich damit auskennt."
