Tabellen-Alias Problem mit FB 3
joerg_b
Toll, das es ein deutsches FB Forum gibt.
Bisher kannte ich nur die Yahoogrups, die fand ich nicht so dolle. Und gans früher gabs die Newsgroups, das war prima aber schon ewig her.
Hallo zusammen, Ich muss von FB 1.5 nach FB 3.0 wechseln, soweit klappt das ausch leidlich.
Nur folgendes nervige Problem hab ich, das mir viel Arbeit bereitet.
In FB 1.5 ging das ohne Probleme
select a.*, b.*
from Tbl1 a
join Tbl2 b on a.feldx = b.feldx
where tbl1.feldx = :FELDX
in FB 3 erhalte ich dabei die Fehlermeldung unknown column tbl1.feldx :cry: in der where Anweisung
Schreib ich in FB3 stattdessen where a.feldx = :FELDX ist alles gut.
Entferne ich die Aliase a und b und ersetzte sie durch die Tabellennamen gehts ebenfalls
Nur nervt es bei der Umstellung, und der Sinn dieser Einschränkung erschliesst sich mir nicht
Weiss da jemand eine Abhilfe, oder einen Parameter , den man setzten kann oder irgendwas ... das wäre echt toll
Vielen Dank schonmal im voraus
Schöne Grüße aus dem Südharz
Jörg
Guten Morgen Jörg,
schön dass du den Weg ins Forum gefunden hast. :)
Führst du die Anweisung in einer Prozedur oder einem Trigger aus? Welche Version hast du im Einsatz? Die 3.0.3?
Leider gibt es da keinen Workaround.
Laut SQL-Standard ersetzt der Alias den Tabellennamen.
Du musst deine SQL's leider umbauen.
Da wird es mit Sicherheit noch die eine oder andere Hürde geben, da sich auch im Verhalten die eine oder andere Änderung ergibt.
joerg_b
danke für die Anrworten
Nö Trigger gibts mal, mal nicht. das ist egal Proceduren eher nicht.
Es ist einfach ein Fehler der schon beim Parsen der SQL passiert, genauso als hätte ich select mit 'k' geschrieben.
Und es ist halt nervig, weil ich gern mit diesen Alias-Angaben arbeite , aber zb Programm-Dialoge direkt where-Angaben ändern, die die Alias Angaben nicht benutzen, sondern die Tabellennamen.
Hmpf, sehr ärgerlich, weil eine mehr als unnötige Einschränkung mit vermeidbarem Aufwand
Aber wohl nicht zu ändern
Jörg
Du kannst, mit erheblichem Nachteil auf Dialekt 1 umstellen, da gehts dann wieder. Allerdings vielen neues dann nicht mehr.
Hierzu noch ein Hinweis:
Dialekt 1 wird wohl bald aus Firebird entfernt.
Nun ja, bald. Für eine Migration möglicherweise noch ganz hilfreich :idea: .
