fbtracemgr wrong section header
Forum für Fragen zu Firebirdeigenen Dienstprogrammen wie isql, gbak, nbackup, gfix, etc.
KoBraSoft
Hallo
ich habe eine kleines Problem mit einem selbst geschriebenem Programm. Zum Debuggen will ich die Datenbank tracen.
Die Datenbank ist Firebird 3.0.8 unter Linux 64 bit (Xubuntu).
Ich habe eine trace.conf erstellt
<database employee>
	enabled                true
        log_connections true
        log_transactions true
</database>
In der databases.conf gib es folgenden Eintrag
employee = /var/lib/firebird/3.0/data/employee.fdb
Wenn ich den Trace Manager mit
fbsvcmgr service_mgr action_trace_start trc_name "My trace" trc_cfg /home/konrad/fbtrace.conf
aufrufe, erhalte ich folgende Fehlermeldung
Trace session ID 10 started
Error creating trace session for service manager attachment:
error while parsing trace configuration
	line 1: wrong section header, "database" or "service" is expected
Ich konnte nur wenige Seiten mit Hinweisen zur Syntax der conf Datei finden. Meine einzigen Fundstellen sind:
http://www.ibphoenix.com/resources/docu ... arch/doc_3
und
https://www.ibexpert.net/ibe/pmwiki.php ... ceAndAudit
Ich habe bereits verschiedene Einträge in der trace.conf getestet. ZB
<database /var/lib/firebird/3.0/data/employee.fdb>
<database employee.fdb>
Hat jemand den Trace Manager unter Linux zum Laufen bekommen oder eine Idee woran es liegen könnte?
Konrad Brandlhuber
KoBraSoft
KoBraSoft
Ich habe das Problem gefunden.
Es wurde der Trace Configuration Syntax geändert.
https://firebirdsql.org/file/documentation/release_notes/html/en/3_0/rnfb30-compat-trace_config.html
Damit
database = employee
enabled = true
time_threshold = 0
log_statement_prepare = true
funzt es
Konrad Brandlhuber
KoBraSoft
Danke für den öffentlichen Hinweis. fbtracemgr ist eh nicht ganz einfach zum Laufen zu kriegen, die Doku spärlich, und wenn man dann noch die falsche Syntax verwendet, ohne es zu wissen, ist das wirklch unnötige Zeitverschwendung.
@Martin: Die Doku in Firebird_4/doc/README.trace_services ist auch noch veraltet bzgl der Syntax.
