Bestands-Daten für die Verwendung in einem Unique-Index anpassen.
Ich habe eine Tabelle mit einer Spalte, auf die künftig ein Unique-Index angewendet werden soll.
Bei einigen Kunden sind die Bestands-Daten dafür aber nicht geeignet, weil es vereinzelt Dubletten in den Daten-Sätzen gibt.
Um diese Bestands-Daten für einen Unique-Index tauglich zu machen, hänge ich bei den Dubletten einfach die ID des Datensatzes dran. Das funktioniert auch prima.
$Select = "SELECT
                  ID,
                  MusterSpalte
          FROM
                  MusterTabelle
          WHERE
                  ID > 0
          ORDER BY
                  MusterSpalte ASC;";
$Pointer        = 11;
$Db['Syntax']   = "PDO";
$Db['DataBase'] = "Labor.FDB";
require("DB.php");
$Vorher = "";
while ($Record = DB_FetchAssoc_Upper($Pointer, $Db['Syntax'])) {
       if ($Record["MusterSpalte"] == $Vorher){
           $Update = "UPDATE
                            MusterTabelle
                      SET
                            MusterSpalte = '".$Record["MusterSpalte"]." ".$Record["ID"]."'
                      WHERE
                            ID = '".$Record["ID"]."';";
           require("DB.php");
       $Vorher = $Record["MusterSpalte"];
Allerdings braucht das bei vielen Daten-Sätzen narürlich sehr lange,
weil es über das Client-Script mit entsprechendem Traffic zum Browser läuft.
Kann man diese Aufgabe auch rein über FireBird-Statements lösen und somit
server-seitig viel schneller erledigt wird ?
Mein Freund "Google" hat mir kein geeignetes Beispiel ausgespuckt, vielleicht auch, weil
mir dazu nicht die geeigneten Suchworte eingefallen sind.
"Execute Block" wäre da wohl das geeignete.
In dem kannst du ganze Scripte durchalufen lassen.
Somit kannst du da Selects und Updates machen sowie Variablen deklarieren und verwenden.
Nicht zu vergessen, das Ganze in eine Transaktion zu verpacken.
https://firebirdsql.org/refdocs/langref ... block.html
Eine SP zu erstellen um sie dann aufzurufen führt zum gleichen Ergebnis, ist aber etwas kompizierter.
danke für den Tipp.
Ich habe mal Folgendes gebastelt:
EXECUTE BLOCK
    DECLARE VARIABLE ID BI;
    DECLARE VARIABLE ZWECK  XTXT;
    DECLARE VARIABLE LAST_ZWECK XTXT = '';
BEGIN
FOR
SELECT
        RID_BUCHUNGEN,
        VERWENDUNGSZWECK
FROM
        BUCHUNGEN
WHERE
        RID_BUCHUNGEN  > 0
ORDER BY
        VERWENDUNGSZWECK ASC;
INTO    :ID,
        :ZWECK
DO
IF ( :ZWECK == :LAST_ZWECK ) THEN
BEGIN
UPDATE
      BUCHUNGEN
SET
      VERWENDUNGSZWECK = :ZWECK || ' R' || :ID
WHERE
      RID_BUCHUNGEN = :ID ;
END
:LAST_ZWECK = :ZWECK;
END
von dem ich glaube, dass es in die richtige Richtung geht.
Das Ding fliegt mir aber um die Ohren, mit der Fehler-Meldung:
SQLSTATE[HY000]: General error: -104 Dynamic SQL Error SQL error code = -104 Token unknown - line 19, column 29 ;
Kannst Du mir sagen, ob das überhaupt in die richtige Richtung geht und
wenn ja. was mein Fehler ist ?
Die Richtung ist korrekt, allerdings stimmt die Formatierung hier nicht um zu sehen, was in 19/29 denn steht.
Ggf. fehlt nur das eine oder andere Semikolon.
ja, da habe ich auch immer so meine Probleme mit bei diesen Meldungen mit Positions-Angaben.
Kann man irgendwo nachlesen, wie FireBird die Lines und Column's zählt, damit ich das so formatieren kann, dass man mit den Angaben der Meldung auch was anfangen kann ?
Ich habe jetzt einige Google-Stunden hinter mir und die Essens daraus
ist, dass der "EXECUTE BLOCK" aussehen müßte, wie folgt:
EXECUTE BLOCK
BEGIN
FOR SELECT
            RID_BUCHUNGEN,
            VERWENDUNGSZWECK
    FROM
            BUCHUNGEN
    WHERE
            RID_BUCHUNGEN > 0
    ORDER BY
    INTO    :ID, :ZWECK
DO BEGIN
    IF ( ZWECK = LAST_ZWECK ) THEN
        UPDATE
              BUCHUNGEN
        SET
        WHERE
    END
    LAST_ZWECK = ZWECK;
END
Aber denkste, ich bekomme immer noch eine Fehler-Meldung:
General error: -104 Dynamic SQL Error SQL error code = -104 Token unknown - line 18, column 13 ?
Line 18 ist die "INTO"-Zeile und Column 13 der ":" vor ID, :ZWECK. Nach allem, was ich gelesen habe, sind die Doppelpunkte aber zwingend erforderlich.
Entferne ich die Doppelpunkte kommt die Fehler-Meldung:
General error: -901 Dynamic SQL Error SQL error code = -901 undefined message number
Womit ich noch weniger anfangen kann. Es ist echt zum verrückt werden.
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Kann mir irgendjemand das Ding so umbauen, dass es funktioniert ?
Herzlichen Dank und viele Grüße
Moin,
die Doppelpunkte kennzeichnen Variablen. Im Grunde müsste das Ganze dann so aussehen:
EXECUTE BLOCK
BEGIN
FOR SELECT
            RID_BUCHUNGEN,
            VERWENDUNGSZWECK
    FROM
            BUCHUNGEN
    WHERE
            RID_BUCHUNGEN > 0
    ORDER BY
    INTO  :ID, :ZWECK
DO BEGIN
    IF ( :ZWECK = :LAST_ZWECK ) THEN
        UPDATE
              BUCHUNGEN
        SET
        WHERE
    END
END
Viele Editoren benötigen noch einen passenden Terminator. Dann sieht es so aus:
set term ^;
EXECUTE BLOCK
BEGIN
FOR SELECT
            RID_BUCHUNGEN,
            VERWENDUNGSZWECK
    FROM
            BUCHUNGEN
    WHERE
            RID_BUCHUNGEN > 0
    ORDER BY
    INTO  :ID, :ZWECK
DO BEGIN
        UPDATE
              BUCHUNGEN
        SET
        WHERE
    END
END^
set term; ^
Prüfe das bitte mal.
Bei .Net mit Commandobjekten ist dies nicht erforderlich.
Ggf. wird man etwas schneller fündig, wenn man alle \n entfernt so dass es nur noch 1 Zeile gibt, dann sollte die Position der Meldung besser passen.
danke für die beiden Vorschläge. Leider klappen auch die nicht.
1. Fehler-Grund: >SQLSTATE[HY000]: General error: -104 Dynamic SQL Error SQL error code = -104 Token unknown - line 18, column 11 ?
2. Fehler-Grund: >SQLSTATE[HY000]: General error: -104 Dynamic SQL Error SQL error code = -104 Token unknown - line 2, column 5 term
Bei 1. ist es wieder der Doppel-Punkt und bei 2. meckert er über "term"
Ich verstehe es einfach nicht.
auch Deinen Vorschlag habe ich ausprobiert und Martins 1. Vorschlag mal in eine Zeile gepackt.
>EXECUTE BLOCK AS DECLARE VARIABLE ID BI; DECLARE VARIABLE ZWECK XTXT; DECLARE VARIABLE LAST_ZWECK XTXT = ''; BEGIN FOR SELECT RID_BUCHUNGEN, VERWENDUNGSZWECK FROM BUCHUNGEN WHERE RID_BUCHUNGEN > 0 ORDER BY VERWENDUNGSZWECK ASC INTO :ID, :ZWECK DO BEGIN IF ( :ZWECK = :LAST_ZWECK ) THEN UPDATE BUCHUNGEN SET VERWENDUNGSZWECK = :ZWECK || ' R' || :ID WHERE RID_BUCHUNGEN = :ID; END :LAST_ZWECK = :ZWECK; END<
(strlen: 404) (strpos ':' 232)
Fehler-Grund: >SQLSTATE[HY000]: General error: -104 Dynamic SQL Error SQL error code = -104 Token unknown - line 1, column 233 ?
Das Ganze ist 404 Zeichen lang und der "strpos" auf Doppel-Punkt gibt 232 zurück. Geht man davon aus, dass strpos bei 0 anfängt zu zählen meckert die Fehler-Meldung mit column 233 wohl weiternin den Doppel-Punkt an.
Es ist zum verrückt werden.
