FB 4.0.1: Meldung: No entry for terminal type "xterm-256color"; ...
Die Installation von Firebird 4.0.1.2692 verlief hier unter Linux Mint v20.2 problemfrei. :)
Jedoch gibt es jetzt die folgende Meldung
Kein Eintrag für den Terminaltyp "xterm-256color";
bei Verwendung von Dumb-Terminal-Einstellungen.
wenn über das Terminal das Firebird ISQL Tool aufgerufen wird. So:
gerd@gerd-MS-7641:~$ isql -z
ISQL Version: LI-V4.0.1.2692 Firebird 4.0
using dumb terminal settings.
Diese Meldung gab es bisher nicht.
Wäre schön, wenn das berichtigt werden könnte.
aus welchem Repository hast du die Installation durchgeführt? Ich nutze auch Mint und würde das gerne reproduzieren.
Klicke hier im Forum rechts auf "Downloads".
Klicke dort dann auf: "Firebird 4.0".
Suche dort dann nach dem Bereich: "Linux AMD64".
Lade "Firebird-4.0.1.2692-0.amd64.tar.gz" herunter.
Deinstalliere auf Deinem Mint-Rechner ggfls. eine bereits vorhandene ältere Firebird Version (etwa: "Firebird-4.0.0.2496-0.amd64.tar.gz" vom 01.06.2021).
Mein Mint-Rechner ist "Standard-belassen" - habe also daran nichts verändert.
Danke fürs nachvollziehen.
ich habe 4.0.1 nun auch bei mir installiert und bekomme keine Fehlermeldung. Läuft normal.
Dann werde ich morgen unter
gerd@gerd-MS-7641:~$ inxi -Sz
System:
Kernel: 5.4.0-91-generic x86_64 bits: 64 Desktop: Cinnamon 5.0.7
Distro: Linux Mint 20.2 Uma
auf Firebird v4.0 vom 01.06.2021 zurückgehen und sehen, was passiert.
Melde mich wieder am 24.12.2021.
Danke.
Gerd hat geschrieben: Do 23. Dez 2021, 19:42
Danke.
Habe es nun doch gleich gecheckt. Sonst hätte ich heute Nacht keine Ruhe gefunden.
Hier das Ergebnis:
ISQL Version: LI-V4.0.0.2496 Firebird 4.0
Die 4.0.0 vom 01.06.2021 hat also diese Meldung nicht.
Von wo bitte hast Du nun das Download-Archiv von Firebird Version 4.0.1 vom 22.12.2021)
ich habe die .tar.gz-Version direkt von der Firebird-Homepage genutzt: https://github.com/FirebirdSQL/firebird ... d64.tar.gz
Bin Deinem Link gefolgt.
Habe dieses Archiv installiert.
Hier leider wieder besagte Meldung bei Aufruf des Firebird ISQ-Tools:
Habe mir den aktuellen Schnappschuss geholt und installiert.
Bei diesem tritt die Meldung nicht (mehr) auf.
ISQL Version: LI-V4.0.1.2696 Firebird 4.0
Für mich hat sich das Thema damit erledigt. Ich nutze ab sofort diese Schnappschuss-Version:
Firebird-4.0.1.2696-0.amd64.tar.gz
Danke fürs Interesse und die Bemühungen.
FROHE WEIHNACHTEN! :)
