Praktische Benutzung von Prepare
zappa2
Mal eine grundsätzliche Frage zu Prepare: Wann wird das denn nun sinnvollerweise aufgerufen?
(A)Vor oder (B)nach dem Zuweisen der Feldwerte?
myQuery.Close;
A) myQuery.Prepare;
myQuery.Params[0].Value := Wert1;
myQuery.Params[1].Value := Wert2;
B) myQuery.Prepare;
myQuery.Open;
Ich sehe beide Varianten in Beispielen, habe aber noch nirgends eine sinnvolle Erläuterung zu Prepare gefunden.
Das ist vollkommen egal.
Wichtig ist der SQL-String selber.
Dazu muss der String und die Parameterliste erstellt sein, dann ruft man den Prepare auf.
Anschließend kann man sooft man will die Paramterwerte verändern.
Ein Ändern der Parameterliste ist dann nicht mehr erlaubt.
zappa2
Wie immer: Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Bei vielen Inserts und Updates z.B. kann mittels Parameterlisten und Prepare die Geschwindigkeit der Ausführung erheblich gesteigert werden als mit eingebetteten Konstanten.
Bei Abfragen wird eine Zugriffsanalyse (Indexverwendung) nur beim Prepare durchgeführt. Wiederholte Abfragen mit anderen Werten können dann auch entsprechend schneller durchgeführt werden.
Und noch ein Punkt:
SQL-Injection ist dann vollkommen unmöglich.
