SOLVED !!! Remote Interface FB3.0.5 Error SQL Code -923
cheeg
Hallo
ich habe FB3.0.5 nochmals installiert auf Ubuntu20.04,
diese Einträge habe ich in der /opt/firebird/firebird.conf
gemacht:
AuthServer = Legacy_Auth, Srp
UserManager = Legacy_UserManager, Srp
#WireCrypt = Enabled (for client) / Required (for server)
#ServerMode= Super
und den process firebird gekillt und einen neuen initiert.
Annahme
wir haben einen "FBserver.xxx.de" Ubuntu20.04 mit FB3.0.5
wir haben einen "uxclient.xxx.de " - Ubuntu Client mit lokalen FB2.1.7
wir haben einen "PC.xxx.de" PC Win7 ( noch !) mit DBworkbench und fbclient.dll
auf dem FBserver.xxx.de geht das gut:
isql>
connect FBserver.xxx.de:/db/meine.gdb user .... pass ....;
- das hier natürlich auch -
isql>
connect /db/meine.gdb user .... pass ....;
so weit, so schön,
mache ich das auf dem "uxclient"
isql >
connect FBserver.xxx.de:/db/meine.gdb user .... pass .....;
....kommt :
statement failed , SQL CODE = -923
connection rejected by remote interface
(...auch bei dem PC kommt das selbe: connection rejected by remote interface)
So jetzt stecke ich fest.
Noch Ideen?
Zuletzt geändert von cheeg am Sa 27. Jun 2020, 07:03, insgesamt 2-mal geändert.
hast du auch den Paramter AuthClient angepasst?
AuthClient = Legacy_Auth, Srp, Win_Sspi
Stelle bitte auch mal WireCrypt aus:
WireCrypt = Disabled
Bitte auch prüfen, ob die Firewall aus ist bzw. eine Portfreigabe hat.
cheeg
der Aufruf mit telnet FBserver.xxx.de 3050
antwortet wie zu erwarten mit
Connected to ....
Escape character is ...^)
Also ich habe die firebird.conf
wie oben angegeben geändert.
bringt connected to ... (wie vorher auch)
UND SO GEHTS: :)
WireCrypt= disabled
MAN MUSS mit ISQL die Passwörter neu setzen!
dann ist es OK
Vielen Dank für die Hilfe !!!
Hallo Cheeg,
schön, dass alles geklappt hat und danke für das abschließende Feedback.
