Firebird-Sicherheitswarnung für alle älteren Versionen
Produkt- und Serviceankündigungen zu Firebird.
Das Firebird-Projekt hat kritische Sicherheitsprobleme in älteren Versionen aller unterstützten Releases entdeckt.
Wenn Ihre Version kleiner oder gleich der Versions- und Buildnummern 3.0.13.33809, 4.0.6.3203 oder 5.0.3.1651 ist,
müssen Sie unbedingt auf die neuesten Firebird-Versionen aktualisieren (3.0.13.33818, 4.0.6.3221, 5.0.3.1683, verfügbar unter www.firebirdsql.org).
Zur Verdeutlichung: Wenn Sie Versionen wie 3.0.10, 4.0.4, 2.5.8 oder 5.0.2 verwenden, befinden Sie sich in der Gefahrenzone.
Es wurde eine Zero-Day-Sicherheitslücke in allen Firebird-Versionen mit Versionsnummern kleiner als 3.0.13.33809, 4.0.6.3203 und 5.0.3.1651 gefunden (das bedeutet: die aktuell auf www.firebirdsql.org verfügbaren Versionen sind bereits korrigiert).
Ein böswilliger Angreifer kann einen Denial-of-Service-Angriff (DoS) auf einen Firebird-Server ausführen, indem er eine bestimmte Byte-Sequenz an den Firebird-Port sendet – ohne dass ein Login oder Passwort für den Server erforderlich ist. Um die Schwachstelle auszunutzen, reicht es, diese Daten an den Firebird-Port zu schicken. Wir empfehlen daher dringend, sofort ein Update durchzuführen.
Besonderer Hinweis für Nutzer von Firebird 2.5 (Vanilla):
Version 2.5 ist ebenfalls betroffen. Da sie jedoch seit 2019 nicht mehr vom Firebird-Projekt unterstützt wird, wird es keinen Fix für die Standardversion von Firebird 2.5 geben. Sie sollten daher schnellstmöglich auf eine aktuelle Version umsteigen.
Was ist zu tun?
1. Überprüfen Sie die Version Ihres Firebird: Führen Sie dazu in der Befehlszeile ein Tool mit der Option -z (aus Ihrer Installation) aus, beispielsweise gstat.exe -z, und überprüfen Sie die vollständige Version. Unter Windows können Sie auch mit der rechten Maustaste auf firebird.exe klicken und die Registerkarte „Details” anzeigen.
2. Wenn Sie die neueste veröffentlichte Version verwenden – also gleich oder neuer als 3.0.13.33818, 4.0.6.3221, 5.0.3.1683 – sind Sie sicher.
Ist Ihre Version älter, befinden Sie sich in Gefahr und sollten das Upgrade auf die neueste Version sofort einplanen.
3. Falls Sie aktuell noch eine unsichere Version nutzen, stellen Sie sicher, dass der Port 3050 nur für vertrauenswürdige Clients erreichbar ist. Planen Sie das Update so bald wie möglich.
Brauchen Sie Hilfe?
Kontakt: ak@firebirdsql.org
Möchten Sie, dass ich Ihnen den Text gleich in ein fertiges Forum-Posting-Layout mit Formatierungen und Hervorhebungen für firebird-forum.de umwandle?
Da kann ich auch gleich Versionsnummern farblich hervorheben.
Dein Firebirdsql.org-Link ist leider fehlerhaft.
Danke für den Hinweis. Ist korrigiert.
jhoehne
Moin
Die angegebenen fehlerkorrigierten Versionen sind diejenigen, die offiziell am 15.7. veröffentlicht wurden!
Die Warnung bezieht sich also - ausgenommen alte Versionen bis 2.5 - ausschließlich auf Pre-Release-Versionen.
Joachim
windowsservietten
jhoehne hat geschrieben: Do 14. Aug 2025, 09:39 Moin
https://firebirdsql.org/en/news/firebir ... d-versions
heißt das, dass firebird v2.5 doch sicher ist?
windowsservietten, weil die Abhängigkeit und der Praxisalltag durch Windows Server von Microsoft mich wahnsinnig gemacht hat! :shock:
hier ist der entsprechende Abschnitt für Firebird 2.5:
Special note for users of vanilla 2.5: version 2.5 also suffers from this problem, but since it has not been supported by the Firebird Project since 2019, there will be no fix for vanilla Firebird 2.5, so you need to upgrade as soon as possible.
Also nein. Firebird 2.5 ist nicht sicher. Ein Update wird angeraten.
Es ist wie immer bei diesen Sicherheitsproblemen:
Die Firebird muss in einem öffentlich zugänglichen Raum erreichbar sein und irgendwer muss dann auch wissen, dass da eine Firebird in Betrieb ist.
Betreibt man seine DB im geschlossenen Umfeld, bei der 2.5 auch häufig als embedded, konfiguriert den Port auf eine ganz andere Nummer und stellt die Firewalls entsprechend ein, besteht dieses Problem überhaupt nicht.
Wir betreiben z.B. eine Firebird als Datawarehouse, auf das a) nur lokal mit ETL-Prozessen und b) lokal mit einen Web-Server verbunden ist. Es gibt also zu keiner Zeit einen öffentlichen Zugriff auf den DB-Server.
Wo ist denn da dann die Sicherheitslücke?
Aktuell habe ich auch z.B. mit dem alten ODBC-Treiber bei bisher nur einem Kunden das Problem, der auf Grund irgendeiner Internetseite als unsicher einzustufen ist und man diesen nicht einsetzen soll bzw. darf.
Es ist nur einem Zufall zu verdanken, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, vor fast genau 1 Jahr eine neue Version des Treibers bereit zu stellen.
Wenn dies nicht passiert wäre, hätten wir nun ein Problem, da ich keinen vernünftigen ODBC-Ersatz für 32-Bit-Firebirdtreiber, schon vor über 15 Jahren nicht, gefunden hatte oder die Alternativen extrem teuer waren und bestimmte Funktionalitäten einfach fehlten.
Aber auch hier gilt:
Wo ist eigentlich das Problem, wenn der Treiber für ETL ausschleßlich lokal verwendet wird?
