LOG von Firebird 2.5.3 ansehen (Teil von Dürr DBSWIN)
windowsservietten
1942 ist der Port für DBSWIN
und 3052 der Port für den Firebird Server
Screenshot 2025-01-09 171631.png (215.77 KiB) 140949 mal betrachtet
aus dem Installer von DBSWIN. hatte da schon port 3050 für diesen Post geöffnet viewtopic.php?p=2259#p2259 aber es half nicht
windowsservietten, weil die Abhängigkeit und der Praxisalltag durch Windows Server von Microsoft mich wahnsinnig gemacht hat! :shock:
windowsservietten
DBSWIN besitzt als Programmpaket u. a. die C:\Program Files (x86)\Duerr\LogServer\DBSLOG.exe
die läuft munter im Hintergrund, egal welche Dienste laufen und ob dbswin läuft oder nicht. nach dem Ändern der Windows Dienste-Abhängigkeiten sieht es nach dem Öffnen der C:\Program Files (x86)\Duerr\DBSWIN\bin\DBSWIN.exe so aus
0000000670: 18:53:09:346 CRITICAL   EDBSDatabaseConnectException: _Your user name and password are not defined. Ask your database administrator to set up a Firebird login.   <09.01.2025 18:53:09:346 127.0.0.1 DBSSrv.exe DBSSrv.exe SYSTEM 01608 04576>
0000000671: 18:53:09:351 CRITICAL   EDBSDatabaseConnectException: _Your user name and password are not defined. Ask your database administrator to set up a Firebird login.   <09.01.2025 18:53:09:351 127.0.0.1 DBSSrv.exe DBSSrv.exe SYSTEM 01608 04576>
0000000672: 18:53:09:357 CRITICAL   EDBSDatabaseConnectException: _Your user name and password are not defined. Ask your database administrator to set up a Firebird login.   <09.01.2025 18:53:09:357 127.0.0.1 DBSSrv.exe DBSSrv.exe SYSTEM 01608 04576>
0000000673: 18:53:14:381 ERROR      TCPError [ME_ERROR_TIMEOUT] : Timeout of 5000 ms for server response after the command "MC_CONNECT" exceeded.   <09.01.2025 18:53:14:381 127.0.0.1 DBSWIN.exe TDuerrAppPack.bpl Administrator 06068 06696>
0000000707: 18:53:14:671 WARNING    imda_vatech::GetDLLFilePath imda.ini >> [Vatech] >> DLLFileName not defined. Using default: VADAV.dll    <09.01.2025 18:53:14:671 127.0.0.1  IMDA WIN-MUIM7LG4MFB 06068 06696>
0000000756: 18:53:14:855 WARNING    TModuleList.LoadAll: Cannot load jobmod.dll (Lasterrorcode 2) Das System kann die angegebene Datei nicht finden.   <09.01.2025 18:53:14:855 127.0.0.1 DBSWIN.exe TDuerrAppPack.bpl Administrator 06068 06696>
0000000757: 18:53:14:864 WARNING    Version info: 5.17.0 (not registered)   <09.01.2025 18:53:14:864 127.0.0.1 DBSWIN.exe TDuerrAppPack.bpl Administrator 06068 06696>
0000000758: 18:53:14:864 WARNING    Build number: 15562   <09.01.2025 18:53:14:864 127.0.0.1 DBSWIN.exe TDuerrAppPack.bpl Administrator 06068 06696>
0000000774: 18:53:14:866 WARNING    Module info: DBSWin / 06.10.2020 10:00,   Video / 06.10.2020 10:00,   footswit / 06.10.2020 10:00,   Intsens / 06.10.2020 10:00,   ImdaMod / 06.10.2020 10:00,   VistaPanoMod / 06.10.2020 10:00,   TwainMod / 06.10.2020 10:00,   VScan / 06.10.2020 10:01,      <09.01.2025 18:53:14:866 127.0.0.1 DBSWIN.exe TDuerrAppPack.bpl Administrator 06068 06696>
0000000779: 18:53:17:363 CRITICAL   EDBSDatabaseConnectException: _Your user name and password are not defined. Ask your database administrator to set up a Firebird login.   <09.01.2025 18:53:17:363 127.0.0.1 DBSSrv.exe DBSSrv.exe SYSTEM 01608 04576>
0000000780: 18:53:17:369 CRITICAL   EDBSDatabaseConnectException: _Your user name and password are not defined. Ask your database administrator to set up a Firebird login.   <09.01.2025 18:53:17:369 127.0.0.1 DBSSrv.exe DBSSrv.exe SYSTEM 01608 04576>
0000000836: 18:53:18:035 WARNING    imda_vatech::GetDLLFilePath imda.ini >> [Vatech] >> DLLFileName not defined. Using default: VADAV.dll    <09.01.2025 18:53:18:035 127.0.0.1  IMDA WIN-MUIM7LG4MFB 06068 06696>
woher weiß ich user name und password der datenbank von dbswin?
wie kann ich mich testweise einloggen?
Tja, das weißt du nicht. Wenn die "Standardzugangsdaten" beibehalten wurden:
Benutzer: sysdba
Kennwort: masterkey
windowsservietten
https://www.firebirdsql.org/manual/qsg1 ... cting.html
geil bin drin.
Screenshot 2025-01-09 233419.jpg (236.23 KiB) 140935 mal betrachtet
Zuletzt geändert von windowsservietten am Mi 29. Jan 2025, 20:39, insgesamt 1-mal geändert.
windowsservietten
https://firebird-support.yahoogroups.na ... sers#post8
Screenshot 2025-01-10 024019.jpg (200.58 KiB) 140924 mal betrachtet
Hallo DDADMIN (darauf wäre ich nicht gekommen)
und mit CON> exit; geht's raus (Semikolon nie vergessen)
viewtopic.php?t=84
windowsservietten
windowsservietten hat geschrieben: Fr 10. Jan 2025, 02:41 https://firebird-support.yahoogroups.na ... sers#post8
viewtopic.php?t=84
Screenshot 2025-01-29 204803.jpg (233.6 KiB) 138841 mal betrachtet
das ging auch mit C:\Program Files (x86)\Duerr\FBS\isql.exe von Datenbank-Drittsoftware siehe viewtopic.php?p=2281#p2281 also firebird 2.5.3. hatte das vorhin mit firebird 2.5.9 gemacht. wichtig ist, dass die firebird Dienste starten zumindest Firebird Server - DuerrInstance (die Drittanbieter DefaultInstance).
komprimiere die Bilder immer in irfanview batch(stapel)-konvertierung. packe da immer (gelb) einen neuen Ordner für jeden Konvertierung, sodass ein Überschreiben nie möglich ist. Manchmal gehe ich auch auf [X] Spezial-Optionen aktiv => setzen => [X] Größe ändern - Prozentsatz vom Original irgendwas in Prozent
Screenshot 2025-01-29 205128.jpg (242.93 KiB) 138841 mal betrachtet
Ich habe mir, mt 1maliger Anmeldung, RedExpert (Java) mal angesehen.
Eine ganz gute Lösung, da sie eben auch graphisch orientiert ist und kostenlos ist.
Zuletzt geändert von bfuerchau am Do 30. Jan 2025, 13:07, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo in die Runde.
Ich arbeite zwar nicht mit diesem Betriebssystem, möchte aber dennoch an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Red Expert ab v2025.01 die Unterstützung von 32-Bit-Windows (x86) Betriebssystemen eingestellt hat.
Seltsam, diese Aussageb.
Da es Java-basiert ist, entscheidet die JVM ob es 32/64-Bit ist.
Allerdings bekommt man schon sehr lange nur noch 64-Bit JVM's angeboten.
Und wer hat denn noch 32-Bit Betriebssystem außer mit XP/Windows 8?
Die letzte 32-Bit-Version war Java 8, OpenJDK ist inzwischen bei 23.
Und weil es Java ist, kannst du auch auf Nicht-Windows damit arbeiten.
Ein Auszug aus der Änderungsliste von Red Expert v2025.01:
RedExpert Änderungsliste
Wichtige Änderungen - v2025.01
Unterstützung von 32-bit Windows (x86) Betriebssystemen eingestellt.
