Hallo
ich habe FB3.0.5 nochmals installiert auf Ubuntu20.04,
diese Einträge habe ich in der /opt/firebird/firebird.conf
gemacht:
AuthServer = Legacy_Auth, Srp
UserManager = Legacy_UserManager, Srp
#WireCrypt = Enabled (for client) / Required (for server)
#ServerMode= Super
und den process firebird gekillt und einen neuen initiert.
Annahme
wir haben einen "FBserver.xxx.de" Ubuntu20.04 mit FB3.0.5
wir haben einen "uxclient.xxx.de " - Ubuntu Client mit lokalen FB2.1.7
wir haben einen "PC.xxx.de" PC Win7 ( noch !) mit DBworkbench und fbclient.dll
auf dem FBserver.xxx.de geht das gut:
isql>
connect FBserver.xxx.de:/db/meine.gdb user .... pass ....;
- das hier natürlich auch -
isql>
connect /db/meine.gdb user .... pass ....;
so weit, so schön,
mache ich das auf dem "uxclient"
isql >
connect FBserver.xxx.de:/db/meine.gdb user .... pass .....;
....kommt :
statement failed , SQL CODE = -923
connection rejected by remote interface
(...auch bei dem PC kommt das selbe: connection rejected by remote interface)
So jetzt stecke ich fest.
Noch Ideen?
SOLVED !!! Remote Interface FB3.0.5 Error SQL Code -923
hast du auch den Paramter AuthClient angepasst?
Stelle bitte auch mal WireCrypt aus:
Bitte auch prüfen, ob die Firewall aus ist bzw. eine Portfreigabe hat.
AuthClient = Legacy_Auth, Srp, Win_SspiCode: Alles auswählen
WireCrypt = DisabledGruß
der Aufruf mit telnet FBserver.xxx.de 3050
antwortet wie zu erwarten mit
Connected to ....
Escape character is ...^)
Also ich habe die firebird.conf
wie oben angegeben geändert.
bringt connected to ... (wie vorher auch)
UND SO GEHTS:
WireCrypt= disabled
MAN MUSS mit ISQL die Passwörter neu setzen!
dann ist es OK
Vielen Dank für die Hilfe !!!
Connected to ....
UND SO GEHTS:
WireCrypt= disabled
dann ist es OK
Hallo Cheeg,
schön, dass alles geklappt hat und danke für das abschließende Feedback.
