CSV-Datei mit semicolon-getrennten Daten
Albo
ich möchte eine Abfrage einer Tabelle in eine csv-Datei umleiten. Leider schaffe ich es weder mit output noch mit dem Tool fbexport, daß die Daten in der csv-Datei mit semicolon getrennt werden.
Folgendes hab ich probiert:
SET heading off;
OUTPUT c:\temp\Artikelliste.csv DELIMITED BY ';';
SELECT a.artikelnr, a.bezeichnung, ......;
OUTPUT;
und
fbexport -Sc -H localhost -D "D:\....\....\DATA.FDB" -P masterkey -F D:\....\....\%Tag%.%Monat%.%Jahr%_Artikelliste.csv -Q "select a.artikelnr, a.bezeichnung, g.gruppe, a.vk1, a.ekpreis, a.steuersatz, a.ean, a.erloeskto, a.freifeld2 from artgrup g INNER JOIN artikel a ON (g.lfdnr = a.gruppelfdnr) where (a.shopartikel like 'J');"
Hat jemand eine Idee, was ich an den beiden Abfragen ändern könnte?
Albo
Hallo Albo.
Du könntest es unter Verwendung von OUTPUT und dem Firebird ISQL Tool in etwa so machen:
SQL> OUTPUT '/home/gerd/Firebird/Datenbanken/test.csv';
SQL> SELECT vorname || ';' || name || ';' || plz From anschrift;
//So sieht die Exportdatei test.csv aus:
//Es sollten die Felder Vorname, Name, Postleitzahl ausgegeben werden.
CONCATENATION
Gerald;Bäuerchen;66611
Max;Mustermann;12345
Heidi;Mustermann;12345
Christina;Wolf;55555
usw. ...
SQL>OUTPUT;
Alternativ könntest Du Dir vielleicht (auch) mal dieses Open Source Tool für Firbird anschauen.
Linux Mint 22.3 Cinnamon 6.6.4
Albo
danke für den Tipp. Das sieht ja ganz anders aus als bei mir. Ich komme zwar erst am Freitag zum testen, aber dann wird ich es gleich probieren.
