ich möchte eine Abfrage einer Tabelle in eine csv-Datei umleiten. Leider schaffe ich es weder mit output noch mit dem Tool fbexport, daß die Daten in der csv-Datei mit semicolon getrennt werden.
Folgendes hab ich probiert:
SET heading off;
OUTPUT c:\temp\Artikelliste.csv DELIMITED BY ';';
SELECT a.artikelnr, a.bezeichnung, ......;
OUTPUT;
und
fbexport -Sc -H localhost -D "D:\....\....\DATA.FDB" -P masterkey -F D:\....\....\%Tag%.%Monat%.%Jahr%_Artikelliste.csv -Q "select a.artikelnr, a.bezeichnung, g.gruppe, a.vk1, a.ekpreis, a.steuersatz, a.ean, a.erloeskto, a.freifeld2 from artgrup g INNER JOIN artikel a ON (g.lfdnr = a.gruppelfdnr) where (a.shopartikel like 'J');"
Hat jemand eine Idee, was ich an den beiden Abfragen ändern könnte?
Albo
CSV-Datei mit semicolon-getrennten Daten
Hallo Albo.
Du könntest es unter Verwendung von OUTPUT und dem Firebird ISQL Tool in etwa so machen:
Alternativ könntest Du Dir vielleicht (auch) mal dieses Open Source Tool für Firbird anschauen.
gerd@gerd-MS-7641:~$ isql adressen.fdb
Database: adressen.fdb, User: GERD
SQL> OUTPUT '/home/gerd/Firebird/Datenbanken/test.csv';
SQL> SELECT vorname || ';' || name || ';' || plz From anschrift;
//So sieht die Exportdatei test.csv aus:
//Es sollten die Felder Vorname, Name, Postleitzahl ausgegeben werden.
CONCATENATION
Gerald;Bäuerchen;66611
Max;Mustermann;12345
Heidi;Mustermann;12345
Christina;Wolf;55555
usw. ...
SQL>OUTPUT;Viele Grüße
