Fehler bei erweiterter Select-Abfrage
Verfasst: Do 20. Nov 2025, 09:27
Hallo Zusammen,
ich habe folgende Abfrage
Diese liefert mir Datensätze.
Da ich nun die Ausgabe der Anzahl der Datensätze begrenzen möchte, habe ich die Abfrage erweitert:
Diese gibt nun einen Fehler aus, SQL error = - 104, Token unknown - line 4, column 86, 1.
Der Fehler scheint an der Stelle
zu sein, denn wenn ich die select-Abfrage mit einem richtigen Wert ersetze,
dann ist der Fehler dort.
Kann man gegebenenfalls die Abfrage umstellen?
Bei uns läuft Firebird 2.5.
Wäre für Hilfe und Anregungen dankbar.
Gruß Hubert
select pos.*
from tree join pos on tree.id = pos.ebindex
where tree.katid = 1119 and
tree.ehoeher = (select tree.ID from tree where tree.katid = 1119 and tree.ehoeher = '1' and tree.nummer = 1)
and tree.nummer = 3 order by sortnrDa ich nun die Ausgabe der Anzahl der Datensätze begrenzen möchte, habe ich die Abfrage erweitert:
select first 5 * from
(select pos.*
and tree.nummer = 3 order by sortnr)Der Fehler scheint an der Stelle
tree.ehoeher = (select tree.ID from tree where tree.katid = 1119 and tree.ehoeher = '1' and tree.nummer = 1)Code: Alles auswählen
tree.ehoeher = 'F891DFDC18334506A91DD444228A7777'Kann man gegebenenfalls die Abfrage umstellen?
Gruß Hubert
