Fehler bei erweiterter Select-Abfrage
hubert17
Hallo Zusammen,
ich habe folgende Abfrage
select pos.*
from tree join pos on tree.id = pos.ebindex
where tree.katid = 1119 and
tree.ehoeher = (select tree.ID from tree where tree.katid = 1119 and tree.ehoeher = '1' and tree.nummer = 1)
and tree.nummer = 3 order by sortnr
Diese liefert mir Datensätze.
Da ich nun die Ausgabe der Anzahl der Datensätze begrenzen möchte, habe ich die Abfrage erweitert:
select first 5 * from
(select pos.*
and tree.nummer = 3 order by sortnr)
Diese gibt nun einen Fehler aus, SQL error = - 104, Token unknown - line 4, column 86, 1.
Der Fehler scheint an der Stelle
zu sein, denn wenn ich die select-Abfrage mit einem richtigen Wert ersetze,
tree.ehoeher = 'F891DFDC18334506A91DD444228A7777'
dann ist der Fehler dort.
Kann man gegebenenfalls die Abfrage umstellen?
Bei uns läuft Firebird 2.5.
Wäre für Hilfe und Anregungen dankbar.
Gruß Hubert
Versuche es mal mit
select first 5  hugo.* from
(select pos.*
) hugo
Begründung:
Es heißt ja "first expression " und da du "5 * " angibst, fehlt dem SQL halt noch was.
Hugo steht natürlich nur für ein Synonym. :D
hubert17
Vielen Dank für deine Antwort.
Werde mir die schreibweise merken. Daran liegt es leider nicht.
Wie schon oben gesagt, liegt es an der Zeile
Ich habe mit diese Select-Abfrage ein View erstellt und dies dann dafür eingesetzt.
tree.ehoeher = (select * from view_ehoeher)
Jetzt funktioniert es zumindest wie gewünscht, würde aber gern auf die VIEW-Erstellung verzichten.
Gruß Hubert
"First" braucht m.W. ein "Order By", und zwar auf der gleichen Ebene. Bei Dir ist es Teil der Unterabfrage.
Ansonsten probier doch mal, die Unterabfrage durch eine CTE zu ersetzen:
with unter as
select pos.*
and tree.nummer = 3
select first 5 * from unter
order by sortnr
Order by ist nicht zwingend und es muss keine CTE sein:
select first 5 * from (
select ....
aber der Fehler lag ja irgendwie in
tree.ehoeher = (select ....)
der tritt dann auf, wenn mehr als eine Spalte selektiert wird oder das Ergebnis mehr als 1 Zeile zurückliefert.
Solche Konstrukte sollte man ersetzen mit
where exists (select ....)
wobei meist eine Beziehung zwischen dem Hauptselect und dem Subselect besteht.
hubert17
Danke für eure Antworten.
Das Ergebnis der inneren Abfrage liefert nur eine Spalte und eine Zeile, einen eindeutiigen Wert als Varchar.
Meine gesamte Abfrage sieht wie folgt aus:
select tree.nummer, pos.*
	and tree.ehoeher = (Select tree.ID from tree where tree.katid = 1119 and tree.ehoeher = '1' and tree.nummer = 1)
	and tree.nummer >= 1
	and tree.Nummer < 3
union
Select first 5 *
from (select tree.nummer, pos.* from tree join pos on tree.id = pos.ebindex
	and tree.nummer = 3
	order by 1, 8)
order by 1, 8
Diese gibt mir auch Datenesätze aus. Verwende ich nur die untere SELECT-Abfrage nach UNION, dann kommt wieder der Fehler.
Die Abfrage mit WITH liefert einen Fehler, Listenindex außerhalb des gültigen Bereiches (0).
WHERE EXISTS habe ich bis jetzt nicht benutzt. Mal sehen ob ich das in meiner Abfrage einsetzen und umsetzen kann.
Gruß Hubert
Da kann man, wie häufig nur wieder raten.
Select first n
ist nur beim 1. Select erlaubt.
Du kannst aber einen
select first n from (
select ...
union [all]
select ...
) hugo
durchführen.
Ein Problem ist natürlich immer ein Subselect (selec...), der auf sich selbst verweist.
In deinem Beispiel taucht 2x tree auf.
D.h., der subselect ermittelt immer denselben Satz, da er keinen Bezug zum Haupselect hat.
Meist bezieht sich aber ein Subselect ebenso auch auf den übergeordneten Select.
Da du tree 2x hast, solltest du auch jeweils einen alias a / b setzen, so dass du eine eindeutoge Beziehung zwischen tree a und tree b hast.
Zu deinem With-Konstrukt kann ich nichts sagen, da du den nicht postest.
Was kommt, wenn Du das "innere" "order by 1, 8" weglässt?
Was kommt, wenn Du ein paar Aliase reinwirfst, etwa so:
select t1.nummer, p1.*
from tree t1 join pos p1 on t1.id = p1.ebindex
  where t1.katid = 1119
  and t1.ehoeher = (Select t2.ID from tree t2 where t2.katid = 1119 and t2.ehoeher = '1' and t2.nummer = 1)
  and t1.nummer in (1,2)
union
Select first 5 *
from (
  select t3.nummer, p3.*
  from tree t3 join pos p3 on t3.id = p3.ebindex
    where t3.katid = 1119
    and t3.ehoeher = (Select t4.ID from tree t4 where t4.katid = 1119 and t4.ehoeher = '1' and t4.nummer = 1)
    and t3.nummer = 3
order by 1, 8
hubert17
Danke euch.
Das mit dem alias ist richtig und werde ich übernehmen.
TREE.NUMMER sind Verzeichnisse die mit POS.* jeweils eine unterschiedliche Anzahl an Positonen enthalten.
Ich möchte nun, wie hier im Beispiel, die Positionen der Verzeichnisse 1 bis 2 vollständig ausgeben und vom 3. Verzeichnis , dann die ersten 5. Die 3 für die Verzeichnisse und die 5 für die Positionen sind dabei variabel.
Wenn ich im 2. SELECT das ORDER BY weglasse, erfolgt die Augabe hier nicht in der benötigten Reihenfolge.
Eine passende Möglichkeit ist hier über ROWS zu gehen, jedoch ist die Bestimmung der Zeilen in der Abfrage sehr aufwendig, da ich hier die Gesamtzahl der Zeilen und die Gesamtzahl vom letzten Vereichnis mitbestimmen muß.
Da ich das ganze über ein Pascal Script abfrage und erstelle, kann ich hier gegebenenfalls 2 Abfragen draus machen und diese dann als Variablen übergeben.
Ich Danke euch für eure Mühe.
Schau dir die Windows-Funktionen an, z.B.:
select * from (
select a.*,
row_number() over(partition by key order by pos) Zeile
from table
) where Zeile between 1 and 5
Partition by = Schlüsselfelder, die jeweils separat nummeriert werden
order by = reihenfolge nach Wert, als wer ist die Nummer 1
Vielleicht kommst du damit weiter.
