fbtracemgr wrong section header
Verfasst: Di 4. Okt 2022, 14:33
Hallo
ich habe eine kleines Problem mit einem selbst geschriebenem Programm. Zum Debuggen will ich die Datenbank tracen.
Die Datenbank ist Firebird 3.0.8 unter Linux 64 bit (Xubuntu).
Ich habe eine trace.conf erstellt
In der databases.conf gib es folgenden Eintrag
Wenn ich den Trace Manager mit
aufrufe, erhalte ich folgende Fehlermeldung
Ich konnte nur wenige Seiten mit Hinweisen zur Syntax der conf Datei finden. Meine einzigen Fundstellen sind:
http://www.ibphoenix.com/resources/docu ... arch/doc_3
und
https://www.ibexpert.net/ibe/pmwiki.php ... ceAndAudit
Ich habe bereits verschiedene Einträge in der trace.conf getestet. ZB
<database /var/lib/firebird/3.0/data/employee.fdb>
<database employee.fdb>
Hat jemand den Trace Manager unter Linux zum Laufen bekommen oder eine Idee woran es liegen könnte?
<database employee>
enabled true
log_connections true
log_transactions true
</database>
employee = /var/lib/firebird/3.0/data/employee.fdbCode: Alles auswählen
fbsvcmgr service_mgr action_trace_start trc_name "My trace" trc_cfg /home/konrad/fbtrace.conf
Trace session ID 10 started
Error creating trace session for service manager attachment:
error while parsing trace configuration
line 1: wrong section header, "database" or "service" is expected
und
