CASE WHEN in Triggern möglich?
kann ich Fallunterscheidungen mittels CASE WHEN in Triggern nutzen? Ich versuche etwas in dieser Art:
CREATE OR ALTER TRIGGER TBL_DOC_NUMBER_BIU FOR TBL_DOC ACTIVE
BEFORE INSERT OR UPDATE POSITION 10000
BEGIN
	CASE NEW.DOC_TYPE_ID
        	WHEN 100 THEN NEW.ITEM_INTERNAL_NO = 'xyz';
        	WHEN 200 THEN NEW.ITEM_INTERNAL_NO = 'abc';
        	WHEN 300 THEN NEW.ITEM_INTERNAL_NO = 'def;
                ELSE NEW.ITEM_INTERNAL_NO = null;
END
Ich sehe da nun keinen Hinderungsgrund, da ja bis auf wenige Ausnahmen alle SQL's erlaubt sind.
Allerdings sollte schon die Zuweisung erkennbar sein, denn so erzeugst du nur einen True-Wert, der verloren geht:
[set] :NEW.ITEM_INTERNAL_NO =
WHEN 100 THEN 'xyz';
WHEN 200 THEN 'abc';
WHEN 300 THEN 'def;
ELSE null
END;
Hi bfuerchau,
ich Trottel habe mein Anliegen falsch dargestellt. Ich probiere es nochmal:
BEGIN
WHEN 100 THEN
UPDATE TBL_DOC_NO SET NEW.ITEM_INTERNAL_NO = 'xyz' WHERE DOC_TYPE_ID = 100;
WHEN 200 THEN
UPDATE TBL_DOC_NO SET NEW.ITEM_INTERNAL_NO = 'abc' WHERE DOC_TYPE_ID = 200';
WHEN 300 THEN
UPDATE TBL_DOC_NO SET NEW.ITEM_INTERNAL_NO = 'def' WHERE DOC_TYPE_ID = 300;
ELSE
UPDATE TBL_DOC_NO SET NEW.ITEM_INTERNAL_NO = null WHERE DOC_TYPE_ID = 999;
END
Bitte nicht auf die inhaltliche Logik achten. Mir geht es nur darum, ob es ein Konstrukt gibt, mit dem ich die Statements fallabhängig ausführen kann. Alternativ könnte ich natürlich IF-Klauseln verwenden. Bei mehreren Fallunterscheidungen ist ein Switch Case übersichtlicher.
Dafür gibt es doch tatsächlich den IF-Befehl:
https://www.firebirdsql.org/pdfmanual/h ... loops.html
