Migration 2.5 vs 4.0
Verfasst: So 3. Mai 2026, 21:01
von k-d
Guten Tag zusammen,
ich nutze Firebird seit 1.0. Mein derzeitiger Stand ist 2.5. Ich würde gern auf 4.0 umsteigen, sofern das arbeits- und zeitmäßig irgendwo im Rahmen bleibt.
Zunächst einmal:
Wenn ich heute 4.0 installiere, laufen meine 2.5 Datenbanken ohne Anpassungen weiter? Wenn nicht, was ist anzupassen?
K.-D.
Re: Migration 2.5 vs 4.0
Verfasst: Mo 4. Mai 2026, 16:13
Hallo k-d,
schau mal hier
https://firebirdforum.de/viewtopic.php?p=1630#p1630 und hier
https://firebirdforum.de/viewtopic.php?p=2166#p2166. Dort hab ich beschrieben, was man beachten muss. Ich würde gleich auf Firebird 5 gehen, den gibt es schon länger und er ist nicht grundsätzlich anders als Firebird 4, aber dann bist Du aktuell. Die Anleitung gilt analog.
Grüße, vr2
Verfasst: Mo 4. Mai 2026, 20:20
von k-d
Von 4.0 auf 5.0 werde ich wohl später machen, da die gesamte Doku 4 in deutsch ist.
Verfasst: Mo 4. Mai 2026, 23:44
von k-d
Ich habe eben FB 4.0.7 auf W11Prof. installiert.
Ich habe die Datei Firebird-4.0.7.3271-0-Win32.zip heruntergeladen.
Nach dem Entpacken in C:\Program Files(x86)\Firebird-4.0.7.3271\ habe ich dort die Datei install_service.bat als administrator ausgeführt.
In databases.conf habe ich meinen Alias in der Notation ALIAS = C:\FDB\MEIN.FDB eingetragen.
Die Datei fbclint.dll aus dem FB-Verzeichnis habe ich in mein Verzeichnis kopiert, in dem meine EXE steht.
Der Dienst unter w11Prof. ".\firebird.exe -s" Defaultinstance ist gestartet.
Meine EXE mit "Computername:ALIAS" öffnet die FDB nicht. Es gibt aber auch keine Fehlermeldung.
Nach ein paar Fehlversuchen kommt die Meldung : Login gescheitert.
Alle Feldbezeichner im Formular sind da und schwarz (IBO).
Login war MASTERKEY:SYSDBA.
Was habe ich falsch gemacht?
K.-D.
Verfasst: Di 5. Mai 2026, 00:14
von k-d
Login war natürlich
SYSDBA
masterkey
Verfasst: Di 5. Mai 2026, 14:29
von k-d
Ich habe FB 4 mit der EXE installiert und somit dieses Problem mit dem Login umgangen.
Zunächst habe ich von einer FB2.5 Datenbank Sicherung mit GBAK 4 ein Restore gemacht.
Die DB mit ODS13 scheint zu laufen.
K.-D.
