Ich spiele grad so ein bisschen rum mit der FB6 Alpha.
FB6 wird Schemata können, Local Temporary Tables, CAST() auf Datumswerte mit einem Format-String (beide Richtungen), die ANY_VALUE Aggregatfunktion, standardkonformes LISTAGG anstelle von LIST() und noch einiges mehr.
Interessant finde ich z.B. die "UNLIST" Funktion, mit der eine Liste a la "1,2,3,4" als Tabelle angesprochen werden kann, wobei man die Werte dann noch casten kann (z.B. Strings auf Integer):
SELECT SUM(x) FROM UNLIST('1,2,3,4' RETURNING INTEGER) AS u(x)Die Funktion "GENERATE_SERIES" gibt eine einspaltige Tabelle mit Zahlenwerten zurück. Als Parameter übergibt man Start- und Zielwert und den Increment (default 1). Alle Werte können auch Fließkommazahlen sein.
SELECT x FROM GENERATE_SERIES(1,3,0.5) AS u(x)Fun fact: wir machen "4,3,2,1' aus '1,2,3,4':
SELECT LISTAGG (ALL TRIM(u.x), ',') WITHIN GROUP (ORDER BY x DESC)
FROM UNLIST('1,2,3,4') AS u(x);
