Between mit falschem Ergebnis
vielleicht können wir mit meinem aktuellen Problem das Thema der letzten Tage fortführen.
Ich habe folgende Tabelle:
CREATE TABLE KST
  KSTNR        VARCHAR(20) not null,
  BEZEICHNUNG  VARCHAR(200) NOT NULL,
  KSTTYP       SMALLINT DEFAULT 0 NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_KST PRIMARY KEY (KSTNR)
commit;
INSERT INTO KST VALUES ('1000', 'Kst kleiner', 2);
INSERT INTO KST VALUES ('11000', 'Kst innerhalb', 1);
INSERT INTO KST VALUES ('311000', 'Kst größer', 2);
commit;
Möchte ich nun nur Werte innerhalb von 10000-99999 berücksichtigen, schlägt die Abfrage mit between fehl:
select KSTNR, Bezeichnung,
case when KSTNR between '10000' and '99999' then 'innerhalb' else 'außerhalb' end as Berechnung
from kst
Dies ist das Ergebnis:
KSTNR                BEZEICHNUNG          BERECHNUNG
1000                 Kst kleiner          außerhalb
11000                Kst innerhalb        innerhalb
311000               Kst größer           innerhalb
Die letzte Zeile müsste m.E. ebenfalls außerhalb des Bereichs liegen. Wo ist hier mein Denkfehler?
Das Ergebnis ist korrekt, da ja bei Vergleichen Leerzeichen am Ende nicht relevant sind.
D.h. aber, dass das kürze Feld bei einem Vergleich passend zur Läge des Vergleiches mit Leerzeichen aufgefüllt werden. Der Vergleich selber ist ein Stringvergleich.
Somit ist ("_" als Leerzeichen zu verstehen):
"1000_" < "10000" => außerhalb, da x'20' < x'30' ist.
und für den Rest reichen die ersten beiden Stellen:
"11" >= "10" und <= "99" => innerhalb
"31" >= "10" und <= "99" => innerhalb
Es ist immer ein Problem, Zeichenvergleiche wie numerische Vergleiche zu sehen.
Für einen inhaltlichen Vergleich solltest du das Feld auf Int casten und die Vergleiche numerisch angeben. Da wäre 311.000 > 99.999.
Guten Morgen bfuerchau,
danke für die Klarstellung. Sowas hatte ich mir schon gedacht. Deshalb bin ich auf den Vergleich mittels CHAR_LENGTH() umgestiegen.
case when CHAR_LENGTH(KSTNR) = 5 then 'innerhalb' else 'außerhalb' end as Berechnung
from kst
Damit bekomme ich auch die korrekten Ergebnisse.
Denke dabei aber auch an die andere Diskussion bzgl CHAR und VARCHAR.
CHAR_LENGTH liefert die Länge des Feldes bei CHAR und nicht die Länge des Inhalts.
Um die Zeichenlänge zu erhalten ist ein Trim trailing erforderlich:
https://firebirdsql.org/refdocs/langref ... ength.html
