Tabellenstruktur kopieren
kennt jemand einen Weg wie ich die gesamte Struktur einer Tabelle auslesen und damit eine neue Tabelle erstellen kann?
Ich habe also Tabelle_1 und muss diese auf Tabelle_2, Tabelle3, usw. kopieren. Ich habe leider bislang kein Tool mit dem sich das ohne viel Aufwand bewerkstelligen lässt.
sewil56
isql ...SQL> COPY from_table_name to_table_name [other_database];
https://www.firebirdsql.org/pdfmanual/h ... mands.html
funktioniert mit Einschraenkungen
Gruß Willi
Nun, der gute alte IBExpert-Personaledition konnte zu (fast) allen Objekten die DDL-Statements anzeigen. Der neue IBExpert ist leider nicht mehr kostenlos, kann das aber auch.
Ansonsten gibt es noch das Project FlameRobin:
http://flamerobin.org/releases/0.7.1.html
"Option to show objects DDL in SQL editor"
Auch andere Tools wie z.B. Squirrel sind da auch nicht so schlecht:
https://sourceforge.net/p/squirrel-sql/wiki/Home/
Benötigt wird dann nur noch der FB-JDBC-Treiber.
Danke euch für die Vorschläge. Das ISQL-Kommando kannte ich noch gar nicht. Das Problem ist, dass das Extrahieren mittels FlameRobin etc. recht aufwendig für mein Vorhaben ist. Und ISQL erzeugt mir die Fremdschlüssel nicht. Deshalb habe ich mir eine Prozedur gebaut. Diese nimmt nun die angefragten Tabellen und kopiert diese. In den Namen stecken Platzhalter (Suffixe) die ersetzt werden. Somit können auch die Fremdschlüssel, etc. problemlos erzeugt werden.
Sobald ich alles implementiert habe (inkl. Trigger), kann ich diese Prozedur gerne hier einstellen. Vielleicht hilft das ja jemandem.
sewil56
Nachtrag
Mit den UIB Komponenten plus uibMetaData, uibLib, laesst sich ein Ergebnis wie in Ibexpert/DDL realisiern.
Codebeispiel kann in uib-master\examples\UIB\Component\Metadata entnommen werden , muß nur leicht modifiziert werden.
Gruß Willi
Wenn du nun noch erklären könntest wa den "uib-master" ist?
Ich kann dazu nichts vernünftiges finden.
sewil56
UIB Komponentensammlung um auf Firebird zugreifen zu koennen.
https://github.com/hgourvest/uib
Gruß Willi
Wohl dem, der Delphi oder Pascal verwendet.
Das Projekt ist ausschließlich als Komponentensammlung definiert.
Es gibt also kein Frontend wie IBExpert oder Squirrel (o.ä.).
Ich z.B. arbeite schon lange mit .NET und kann solche Komponenten daher nicht verwenden.
sroland
mit 2 Prozenduren
P_FELDER_VAR_UPD_INS_SQL holt die Felddefinitionen für alle möglichen Fälle.
P_NEW_TAB_FROM_TAB ist eine gekappte Version unserer P_New_table Prozedur,
den Anhang habe ich absichtlich stehen lassen als Muster
Wir bauen damit komplette Tabellen auf. Generieren Trigger und Prozeduren zum Beispiel tiefes kopieren von Vater-Kind-Kind...
create or alter procedure P_FELDER_VAR_UPD_INS_SQL (
    TABELLENNAME char(31),
    FELDNAME char(31),
    OUT_TYP integer)
returns (
    SSQL varchar(32000),
    SLINE varchar(16000),
    FIELD_NAME char(31),
    FIELD_TYPE smallint,
    FIELD_SCALE smallint,
    FIELD_LENGTH smallint,
    FIELD_PRECISION smallint)
declare variable FIELD_SOURCE CHAR(31);
declare variable NULL_FLAG SMALLINT;
declare variable DEFAULT_SOURCE BLOB SUB_TYPE 0 SEGMENT SIZE 2048;
declare variable NULL_FLAG1 SMALLINT;
declare variable FIELD_NAME1 CHAR(31);
declare variable FIELD_SUB_TYPE SMALLINT;
declare variable SEGMENT_LENGTH SMALLINT;
declare variable DIMENSIONS SMALLINT;
declare variable DIMENSION SMALLINT;
declare variable LOWER_BOUND INTEGER;
declare variable UPPER_BOUND INTEGER;
declare variable CHARACTER_SET_ID SMALLINT;
declare variable COLLATION_ID SMALLINT;
declare variable CHARACTER_SET_NAME CHAR(31);
declare variable COLLATION_NAME CHAR(31);
declare variable FIELD_POSITION SMALLINT;
declare variable COMPUTED_SOURCE BLOB SUB_TYPE 0 SEGMENT SIZE 2048;
declare variable CHARACTER_LENGTH1 SMALLINT;
declare variable DEFAULT_SOURCE1 BLOB SUB_TYPE 0 SEGMENT SIZE 2048;
declare variable DESCRIPTION BLOB SUB_TYPE 0 SEGMENT SIZE 2048;
declare variable COLLATION_ID1 SMALLINT;
declare variable datentyp Varchar(300);
declare variable sqlInt varchar (32000);
declare variable trenner char (1);
declare variable zaehler integer;
declare variable ParChar char (1);
BEGIN
--  Datentypen sollten immer Domains sein !!!! mit Checks und Defaults
--  output in Einzellinien zum testen ansonsten suspend versetzten
--  out_typ = 1 Variable für stored Procedure mit x{FELDNAME} ab Firebird 2.x
--              alte Definition ausgesternt.
--  out_typ = 2 ParChar + Feldnamen und trenner fuer dynamischen Varblock :FELDNAME
--  out_typ = 3 Feldnamen +  trenner     fuer dynamischen select
--  out_typ = 4 Variable für stored Procedure mit declare variable x{FELDNAME}  TYPE OF COLUMN TABELLE.FELDNAME   ab Firebird2.x
--  out_typ = 5 Tabellenstruktur mit Domains
 ssql = '';
 SqlInt = '';
 trenner = '';
 ParChar = ':';
 FOR
  select
    f.rdb$field_name,
    f.rdb$field_source,
    f.rdb$null_flag,
    f.rdb$default_source,
    fs.rdb$null_flag,
    fs.rdb$field_name,
    fs.rdb$field_type,
    fs.rdb$field_length,
    fs.rdb$field_scale,
    fs.rdb$field_sub_type,
    fs.rdb$segment_length,
    fs.rdb$dimensions,
    d.rdb$dimension,
    d.rdb$lower_bound,
    d.rdb$upper_bound,
    fs.rdb$character_set_id,
    f.rdb$collation_id,
    cr.rdb$character_set_name,
    co.rdb$collation_name,
    f.rdb$field_position,
    fs.rdb$computed_source,
    fs.rdb$character_length,
    fs.rdb$default_source,
    f.rdb$description,
    fs.rdb$collation_id
    ,fs.rdb$field_precision,
    tt.str_result
    from rdb$relation_fields f
    left join rdb$fields fs on fs.rdb$field_name = f.rdb$field_source
    left join rdb$field_dimensions d on d.rdb$field_name = fs.rdb$field_name
    left join rdb$character_sets cr on fs.rdb$character_set_id = cr.rdb$character_set_id
    left join rdb$collations co on ((f.rdb$collation_id = co.rdb$collation_id) and
    (fs.rdb$character_set_id = co.rdb$character_set_id))
    left join p_firebird_data_types('',1,fs.rdb$field_type,fs.rdb$field_sub_type,  fs.rdb$field_length,'',    fs.rdb$field_scale,fs.rdb$segment_length,0) tt on 1=1
    where (f.rdb$relation_name = :TABELLENNAME)
    and ((:feldname is null) or (f.rdb$field_name = :Feldname))
    order by f.rdb$field_position, d.rdb$dimension
    INTO :FIELD_NAME,
         :FIELD_SOURCE,
         :NULL_FLAG,
         :DEFAULT_SOURCE,
         :NULL_FLAG1,
         :FIELD_NAME1,
         :FIELD_TYPE,
         :FIELD_LENGTH,
         :FIELD_SCALE,
         :FIELD_SUB_TYPE,
         :SEGMENT_LENGTH,
         :DIMENSIONS,
         :DIMENSION,
         :LOWER_BOUND,
         :UPPER_BOUND,
         :CHARACTER_SET_ID,
         :COLLATION_ID,
         :CHARACTER_SET_NAME,
         :COLLATION_NAME,
         :FIELD_POSITION,
         :COMPUTED_SOURCE,
         :CHARACTER_LENGTH1,
         :DEFAULT_SOURCE1,
         :DESCRIPTION,
         :COLLATION_ID1,
         :FIELD_PRECISION,
         :DatenTyp
  DO
  BEGIN
    sline = '';
    if (out_typ = 1) then
--      sline = 'DECLARE VARIABLE ' || TRIM(:FIELD_NAME) || ' ' || TRIM(Datentyp)  ||' ;' ;
      sline = 'DECLARE VARIABLE ' || TRIM(:FIELD_NAME) || ' TYPE OF COLUMN ' || TRIM(:TABELLENNAME) ||'.'||TRIM(:FIELD_NAME)  ||' ;' ;
      sSql = sSql  || sline ||  ASCII_CHAR(13) || ASCII_CHAR(10);
      SUSPEND;
    if (out_typ = 2) then
      sline =  trenner || ' ' ||  ParChar || TRIM(:FIELD_NAME);
      SUSPEND;
      trenner = ',';
    if (out_typ = 3) then
      sline =  trenner || ' ' || TRIM(:FIELD_NAME);
      SUSPEND;
      trenner = ',';
    if (out_typ = 4) then
      sline = 'DECLARE VARIABLE x' || TRIM(:FIELD_NAME) || ' TYPE OF COLUMN ' || TRIM(:TABELLENNAME) ||'.'||TRIM(:FIELD_NAME)  ||' ;' ;
      SUSPEND;
    if (out_typ = 5) then
      if (:FIELD_SOURCE starting with 'RDB$' ) then
        sline = trenner || ' ' || TRIM(:FIELD_NAME) || ' ' || TRIM(Datentyp);
      else
        sline = trenner || ' ' || TRIM(:FIELD_NAME) || ' ' || TRIM(FIELD_SOURCE);
      if ((NULL_FLAG = 1) or (NULL_FLAG1 = 1))  then
       sline = sline || ' NOT NULL ';
      trenner = ',';
      SUSPEND;  -- aussternen falls nur gesamtes Ergebnis
  END
  -- suspend;
END
2. Procedure
create or alter procedure P_NEW_TAB_FROM_TAB (
    TABLENAME varchar(31),
    PARENTTABLE varchar(31),
    ERZEUGESQLS integer,
    ExecuteSql integer)
returns (
    AUSGABETYP integer,
    SSQLGESAMT blob sub_type 1 segment size 2048)
declare variable sTemp Varchar (32000) ;
declare variable anzFelder integer;
   sSql = '';
   SSQLGESAMT = '';
   sTemp = '';
   sSql = sSql || 'create table ' || tablename || '(' ||  ASCII_CHAR(13) || ASCII_CHAR(10);
   for
      select  TRIM(a.sline)  from p_felder_var_upd_ins_sql(:PARENTTABLE,null,5)  a
      into stemp
    do
      anzFelder = anzfelder +1;
      sSql = sSql || '          ' ||  stemp ||   ASCII_CHAR(13) || ASCII_CHAR(10);
    sSql = replace(sSql, 'ID_' || TRIM(:PARENTTABLE), 'ID_' || TRIM(:tablename) );
    sSql = sSql ||  ASCII_CHAR(13) || ASCII_CHAR(10) || ');';
    ausgabetyp = 1;
    if (ExecuteSql = ausgabetyp) then
        execute statement sSql;
    sSqlGesamt = sSql ||  ASCII_CHAR(13) || ASCII_CHAR(10) ||  ASCII_CHAR(13) || ASCII_CHAR(10);
    suspend;
    sSql = '';
    sSql = sSql || 'ALTER TABLE  ' || tablename ;
    sSql = sSql || ' ADD constraint PK_ID_' || tablename || ' PRIMARY KEY (ID_' || TABLENAME || ' );' ||  ASCII_CHAR(13) || ASCII_CHAR(10);
/*ADD CONSTRAINT ID_REPORTS PRIMARY KEY (ID_REPORTS);*/
    sSqlGesamt = sSqlGesamt ||  sSql ||  ASCII_CHAR(13) || ASCII_CHAR(10) ||  ASCII_CHAR(13) || ASCII_CHAR(10);
    ausgabetyp = 2;
    suspend;
    sSql = '';
    if ((ParentTable <> '') and (ParentTable is not null)) then
      sSql = sSql || '/****                             Foreign Keys                             ****/' ||  ASCII_CHAR(13) || ASCII_CHAR(10);
      sSql = sSql || ' ADD constraint FK_ID_' || tablename || '_' || PARENTTABLE || ' FOREIGN KEY (ID_' || PARENTTABLE || ' ) REFERENCES ' || PARENTTABLE || ' (ID_' || PARENTTABLE || ') ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE ;' ||  ASCII_CHAR(13) || ASCII_CHAR(10);
      sSqlGesamt = sSqlGesamt ||  sSql ||  ASCII_CHAR(13) || ASCII_CHAR(10)||  ASCII_CHAR(13) || ASCII_CHAR(10);
      ausgabetyp = 3;
      suspend;
    if (not exists(select * from rdb$generators  where (rdb$generators.rdb$generator_name = 'GENID_' || :TABLENAME))) then
      sSql = '';
      sSql = sSql || '/****                             GENERATOREN                              ****/' ||  ASCII_CHAR(13) || ASCII_CHAR(10);
      sSql = sSql || 'CREATE GENERATOR ' || 'GENID_' || tableName || ';' ||  ASCII_CHAR(13) || ASCII_CHAR(10);
      ausgabetyp = 4;
      suspend;
    sSql = '';
    ssqlgesamt = sSqlGesamt ||  'SET TERM ^;' ||  ASCII_CHAR(13) || ASCII_CHAR(10);
    sSql = sSql || '/****                             GENERATORPROCEDURE                       ****/' ||  ASCII_CHAR(13) || ASCII_CHAR(10);
    sSql = sSql || 'CREATE OR ALTER PROCEDURE pNewID_' || tableName ||  ASCII_CHAR(13) || ASCII_CHAR(10);
    sSql = sSql || ' RETURNS (newID INTEGER) AS ' ||  ASCII_CHAR(13) || ASCII_CHAR(10);
    sSql = sSql || 'BEGIN';
    sSql = sSql || '  newID = GEN_ID(MACHINETOP,0) +  GEN_ID(genID_' || tableName || ',-1);' ||  ASCII_CHAR(13) || ASCII_CHAR(10);
    sSql = sSql || '  suspend; ' ||  ASCII_CHAR(13) || ASCII_CHAR(10);
    sSql = sSql || 'END^   ' ||  ASCII_CHAR(13) || ASCII_CHAR(10) ||  ASCII_CHAR(13) || ASCII_CHAR(10) ||  ASCII_CHAR(13) || ASCII_CHAR(10);
    sSqlGesamt = sSqlGesamt ||  sSql ||  ASCII_CHAR(13) || ASCII_CHAR(10);
    ausgabetyp = 5;
    suspend;
    sSql = '';
--    sSql = sSql || '/****                             TRIGGERS                                 ****/' ||  ASCII_CHAR(13) || ASCII_CHAR(10);
    sSql = sSql ||'CREATE OR ALTER TRIGGER trg_'  ||  tableName  ||   'BU for '  ||  tableName  ||  '' ||  ASCII_CHAR(13) || ASCII_CHAR(10);
    sSql = sSql ||'BEFORE UPDATE POSITION 0 AS ' ||  ASCII_CHAR(13) || ASCII_CHAR(10);
    sSql = sSql ||'BEGIN' ||  ASCII_CHAR(13) || ASCII_CHAR(10);
    sSql = sSql ||'  NEW.LASTUSE = ''now'';' ||  ASCII_CHAR(13) || ASCII_CHAR(10);
    sSql = sSql ||'  IF ((GEN_ID(MACHINE,0)>=0) and (USER <> ''REPLIC'')) THEN ' ||  ASCII_CHAR(13) || ASCII_CHAR(10);
    sSql = sSql ||'    EXECUTE PROCEDURE pUpdateChanges(''' ||  tableName|| ''', NEW.ID_' || tableName ||',''U'');' ||  ASCII_CHAR(13) || ASCII_CHAR(10);
    ausgabetyp = 6;
    suspend;
    sSql = '';
    sSql = sSql || 'CREATE OR ALTER TRIGGER TRG_' || tableName || 'BI FOR ' || tableName ||   ASCII_CHAR(13) || ASCII_CHAR(10);
    sSql = sSql || 'BEFORE INSERT POSITION 0 ' ||  ASCII_CHAR(13) || ASCII_CHAR(10);
    sSql = sSql || 'AS ' ||  ASCII_CHAR(13) || ASCII_CHAR(10);
    sSql = sSql || 'BEGIN ' ||  ASCII_CHAR(13) || ASCII_CHAR(10);
    sSql = sSql || '  IF (NEW.LASTUSE IS NULL) THEN NEW.LASTUSE = ''now'';' ||  ASCII_CHAR(13) || ASCII_CHAR(10);
    sSql = sSql || '  IF ((GEN_ID(MACHINE,0)>=0) and (USER <> ''REPLIC'')) THEN ' ||  ASCII_CHAR(13) || ASCII_CHAR(10);
    sSql = sSql || '    EXECUTE PROCEDURE pUpdateChanges(''' || tableName || ''',NEW.ID_' || tableName || ',''I'');' ||  ASCII_CHAR(13) || ASCII_CHAR(10);
    ausgabetyp = 7;
    suspend;
    sSql = '';
    sSql = sSql || 'CREATE OR ALTER TRIGGER trg_' || tableName || 'BD FOR ' || tableName ||   ASCII_CHAR(13) || ASCII_CHAR(10);
    sSql = sSql || 'ACTIVE BEFORE DELETE POSITION 0 ' ||  ASCII_CHAR(13) || ASCII_CHAR(10);
    sSql = sSql || '   EXECUTE PROCEDURE pUpdateChanges(''' || tableName || ''',OLD.ID_' || tableName || ',''D'');' ||  ASCII_CHAR(13) || ASCII_CHAR(10);
    ausgabetyp = 8;
    suspend;
    sSql = '';
gr
lg Roland Siegel
s-plus GmbH
schreiner-plus.de
Stefan Petersen
ich bin mir nicht ganz sicher ob ich die von Dir gestellte Anforderung richtig verstehe;
Du willst die Struktur einer bestehenden Tabelle auslesen und dann eine neue Tabelle
erzeugen?
Ich nutze schon seit langem das Tool IBOConsole von Lorenzo Mengoni, das wird
offenbar (z.Zt.) nicht weiterentwickelt, funktioniert mit meiner Firebird 2.5 sowohl unter
Win32 als auch Win64 einwandfrei - hier ein Link zum Download:
https://iboconsole.software.informer.com/1.5/
Im folgenden Code findest Du ein Beispiel aus meiner Foto-Datenbank für die Tabelle ORIGINALE.
/* Table: ORIGINALE, Owner: SYSDBA */
CREATE TABLE "ORIGINALE"
  "ORIGINAL"	 INTEGER NOT NULL,
  "PROJEKT"	 INTEGER NOT NULL,
  "GERAET"	 INTEGER NOT NULL,
  "DATEINAME"	 VARCHAR(120) NOT NULL,
  "FORMAT"	 VARCHAR(4) NOT NULL,
  "DATEIBYTES"	 INTEGER NOT NULL,
  "DATEIDATUM"	 TIMESTAMP NOT NULL,
  "IMPORTDATUM"	 TIMESTAMP NOT NULL,
  "DIGITALISIERUNGSDATUM"	 TIMESTAMP NOT NULL,
  "AUFNAHMEDATUM"	 TIMESTAMP NOT NULL,
  "AUFNAHMEORT"	 VARCHAR(80) NOT NULL,
  "ORIGINALBREITE"	 SMALLINT NOT NULL,
  "ORIGINALHOEHE"	 SMALLINT NOT NULL,
  "ORIENTIERUNG"	 VARCHAR(30) NOT NULL,
  "AUSRICHTUNG"	 VARCHAR(10) NOT NULL,
  "XAUFLOESUNG"	 VARCHAR(8) NOT NULL,
  "YAUFLOESUNG"	 VARCHAR(8) NOT NULL,
  "SOFTWARE"	 VARCHAR(32) NOT NULL,
  "EXIFVERSION"	 VARCHAR(4) NOT NULL,
  "EXIFERROR"	 VARCHAR(30) NOT NULL,
  "FLASHPIXVERSION"	 VARCHAR(4) NOT NULL,
  "JPEGQUALITAET"	 VARCHAR(10) NOT NULL,
  "BLENDENWERT"	 VARCHAR(10) NOT NULL,
  "BELICHTUNGSZEIT"	 VARCHAR(12) NOT NULL,
  "BELICHTUNGSPROGRAMM"	 VARCHAR(30) NOT NULL,
  "BELICHTUNGSBIAS"	 VARCHAR(8) NOT NULL,
  "MESSMETHODE"	 VARCHAR(30) NOT NULL,
  "ISOWERT"	 SMALLINT NOT NULL,
  "BRENNWEITEDIGITAL"	 DOUBLE PRECISION NOT NULL,
  "BRENNWEITEANALOG"	 DOUBLE PRECISION NOT NULL,
  "BLITZ"	 VARCHAR(20),
  "MAKRO"	 VARCHAR(20),
  "VORSCHAU"	 CHAR(1) NOT NULL,
  "VORSCHAUBILD"	 BLOB SUB_TYPE 0 SEGMENT SIZE 10,
  "ORIGINALDATEN"	 BLOB SUB_TYPE 0 SEGMENT SIZE 8192 NOT NULL,
  "BESCHREIBUNG"	 BLOB SUB_TYPE TEXT SEGMENT SIZE 80,
  "BEARBEITEN"	 INTEGER,
  "BILDERANZAHL"	 INTEGER,
  "LENSINFORMATION"	 VARCHAR(60),
CONSTRAINT "PK_ORIGINALE" PRIMARY KEY ("PROJEKT", "ORIGINAL")
/*  Index definitions for ORIGINALE */
CREATE UNIQUE INDEX "ORIGINALE_AUFNAHMEDATUM" ON "ORIGINALE"("PROJEKT", "AUFNAHMEDATUM", "ORIGINAL");
CREATE UNIQUE INDEX "ORIGINALE_AUFNAHMEORT" ON "ORIGINALE"("PROJEKT", "AUFNAHMEORT", "AUFNAHMEDATUM", "ORIGINAL");
CREATE UNIQUE INDEX "ORIGINALE_BEARBEITEN" ON "ORIGINALE"("PROJEKT", "BEARBEITEN", "ORIGINAL");
CREATE UNIQUE INDEX "ORIGINALE_BILDERANZAHL" ON "ORIGINALE"("PROJEKT", "BILDERANZAHL", "ORIGINAL");
CREATE UNIQUE INDEX "ORIGINALE_BREITEHOEHE" ON "ORIGINALE"("PROJEKT", "ORIGINALBREITE", "ORIGINALHOEHE", "ORIGINAL");
CREATE UNIQUE INDEX "ORIGINALE_DATEIBYTES" ON "ORIGINALE"("PROJEKT", "DATEIBYTES", "ORIGINAL");
CREATE UNIQUE INDEX "ORIGINALE_DATEIDATUM" ON "ORIGINALE"("PROJEKT", "DATEIDATUM", "ORIGINAL");
CREATE UNIQUE INDEX "ORIGINALE_DATEINAME" ON "ORIGINALE"("PROJEKT", "DATEINAME", "DATEIBYTES", "ORIGINAL");
CREATE UNIQUE INDEX "ORIGINALE_GERAET" ON "ORIGINALE"("PROJEKT", "GERAET", "AUFNAHMEDATUM", "ORIGINAL");
CREATE UNIQUE INDEX "ORIGINALE_IMPORTDATUM" ON "ORIGINALE"("PROJEKT", "IMPORTDATUM", "ORIGINAL");
ALTER TABLE "ORIGINALE" ADD CONSTRAINT "REF_ORIGINALE_GERAET" FOREIGN KEY ("GERAET") REFERENCES "GERAETE" ("GERAET") ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE "ORIGINALE" ADD CONSTRAINT "REF_ORIGINALE_PROJEKT" FOREIGN KEY ("PROJEKT") REFERENCES "PROJEKTE" ("PROJEKT") ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE;
War es das was Du suchst?
VG
Stefan
Stefan Petersen
sp531561@gmail.com
