Passwortkodierung bei Firebird 3 nicht abwärtskompatibel?
Verfasst: So 5. Jul 2020, 19:39
ich habe ein seltsames Phänomen bei bestimmten Passwörtern (connect scheitert) und mich würde interessieren, ob ihr das reproduzieren könnt.
Setup: ein Webserver (recht aktueller xampp apache auf win10), der mit einem Firebird 3.0.4 und einem Firebird 2.5.9 Server reden muss. Entsprechend bekommt er eine 3.0.4er fbclient.dll ins apache/bin-Verzeichnis, da er ja auch den 3er Server ansprechen muss. Eigentlich müsste der Effekt aber bei jeder Art Client auftreten, nicht nur bei einem Webserver.
Das Testpasswort ist °!"§$%&/
also einmal auf der Tastatur die ersten 8 Zeichen mit Shift-Taste. Zwei davon, das Grad-Symbol und das Paragraphenzeichen liegen oberhalb Ascii 127.
Testskript:
Führe ich das mit der regulären 3.0.4er fbclient.dll aus, gibt es "Your user name and password are not defined. Ask your database administrator to set up a Firebird login. " Gebe ich dem apachen eine 2.5.9er fbclient.dll, klappt das connect. Offensichtlich kodieren die beiden fbclients das Passwort unterschiedlich.
Der Effekt müsste sich auch mit anderen client-Anwendungen reproduzieren lassen. Der connect-Zeichensatz scheint bei dem Vorgang egal zu sein. Die Zeichenkodierung der Skriptdatei ist utf8, und damit auch das Passwort-Literal.
Also wenn ihr eine Idee habt ... immer her damit, ich leg mir gerade die Karten
Testskript:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>testconnect</title>
</head>
<body>
<?php
  // testconnect
  $uid = 'tester';
  $pw = '°!"§$%&/';
  $pw = mb_convert_encoding($pw, 'ISO-8859-1', 'UTF-8');
  $hex = '';
  for ($i = 0; $i < strlen($pw); $i++) {
    $ord = ord($pw[$i]);
    $hexCode = dechex($ord);
    $hex .= substr('0' . $hexCode, -2);
  echo $hex;
  // b0 21 22 a7 24 25 26 2f
  // bzw ohne umkodierung nach latin1
  // c2 b0 21 22 c2 a7 24 25 26 2f
  $dec = array();
    $dec[] = ord($pw[$i]);
  echo '<pre>'; print_r($dec); echo '</pre>';
  echo '<br>';
  echo "connecte als $uid ..." . '<br>';
  $conn = ibase_connect(<db-alias>, $uid, $pw, 'ISO8859_1', 0, 3);  // <db-alias> ist eine 2.5er DB
  var_dump($conn);
  echo '<br>';
  if ($conn)
    echo 'connected';
  else {
    echo 'not connected<br>';
	echo ibase_errmsg();
</body>
</html>
