gfix nur lokal möglich?
Verfasst: Di 26. Nov 2019, 19:56
kann man gfix auch mit dem Service Manager verbinden? Oder geht das nur mit lokalem, exklusivem Zugriff?
Re: gfix nur lokal möglich?
Verfasst: Mo 5. Okt 2020, 23:48
Hi Martin,
zugegeben, bisschen spät für die Antwort, aber besser spät als nie ;-)
Mit dem service_mgr kann man gfix mW nicht nutzen, aber evtl hilft Dir fbsvcmgr weiter https://www.firebirdsql.org/rlsnotesh/r ... -svcs.html (... interface to the Services API, enabling access to any service that is implemented in Firebird.)
Zweite Variante: Du kannst beim gfix einen remote host angeben, darauf deutet der letzte Absatz in https://www.firebirdsql.org/pdfmanual/h ... mands.html hin (... When logging into a database on a remote server ...), sowas wie
gfix -v -n -user xy -password z 192.168.47.11/3053:data
Beim Testen ist mir aufgefallen: ich hab lokal einen 3.0.6er und einen 2.5.9er Firebird. Weißt Du eigentlich, wieso die Kommandozeilenprogramme nur mit dem 3er Server telefonieren, selbst wenn man die Version aus dem bin-Verzeichnis des 2.5er aufruft? Den Effekt konnte ich bei fbsvcmgr und gfix beobachten. Nichts in Umgebungsvariablen, nichts in der Registry. Beide natürlich an unterschiedlichen Ports, der 2.5er auf 3050.
Verfasst: Di 6. Okt 2020, 09:07
danke für die Info. Werde ich mir anschauen.
Da habe ich spontan keine Antwort drauf. Da gfix nur lokal verwendbar ist, kann es möglicherweise sein, dass die Netzwerk- und Portangaben ignoriert werden. Dann nimmt Firebird vermutlich seine Standardeinstellungen.
