FB 4.0.1: Meldung: No entry for terminal type "xterm-256color"; ...
Die Installation von Firebird 4.0.1.2692 verlief hier unter Linux Mint v20.2 problemfrei. :)
Jedoch gibt es jetzt die folgende Meldung
Kein Eintrag für den Terminaltyp "xterm-256color";
bei Verwendung von Dumb-Terminal-Einstellungen.
wenn über das Terminal das Firebird ISQL Tool aufgerufen wird. So:
gerd@gerd-MS-7641:~$ isql -z
ISQL Version: LI-V4.0.1.2692 Firebird 4.0
using dumb terminal settings.
Diese Meldung gab es bisher nicht.
Wäre schön, wenn das berichtigt werden könnte.
Lazarus 3.0.0 - FPC 3.2.2
aus welchem Repository hast du die Installation durchgeführt? Ich nutze auch Mint und würde das gerne reproduzieren.
Klicke hier im Forum rechts auf "Downloads".
Klicke dort dann auf: "Firebird 4.0".
Suche dort dann nach dem Bereich: "Linux AMD64".
Lade "Firebird-4.0.1.2692-0.amd64.tar.gz" herunter.
Deinstalliere auf Deinem Mint-Rechner ggfls. eine bereits vorhandene ältere Firebird Version (etwa: "Firebird-4.0.0.2496-0.amd64.tar.gz" vom 01.06.2021).
Mein Mint-Rechner ist "Standard-belassen" - habe also daran nichts verändert.
Danke fürs nachvollziehen.
ich habe 4.0.1 nun auch bei mir installiert und bekomme keine Fehlermeldung. Läuft normal.
Dann werde ich morgen unter
gerd@gerd-MS-7641:~$ inxi -Sz
System:
Kernel: 5.4.0-91-generic x86_64 bits: 64 Desktop: Cinnamon 5.0.7
Distro: Linux Mint 20.2 Uma
auf Firebird v4.0 vom 01.06.2021 zurückgehen und sehen, was passiert.
Melde mich wieder am 24.12.2021.
Danke.
Gerd hat geschrieben: Do 23. Dez 2021, 19:42
Danke.
Habe es nun doch gleich gecheckt. Sonst hätte ich heute Nacht keine Ruhe gefunden.
Hier das Ergebnis:
ISQL Version: LI-V4.0.0.2496 Firebird 4.0
Die 4.0.0 vom 01.06.2021 hat also diese Meldung nicht.
Von wo bitte hast Du nun das Download-Archiv von Firebird Version 4.0.1 vom 22.12.2021)
ich habe die .tar.gz-Version direkt von der Firebird-Homepage genutzt: https://github.com/FirebirdSQL/firebird ... d64.tar.gz
Bin Deinem Link gefolgt.
Habe dieses Archiv installiert.
Hier leider wieder besagte Meldung bei Aufruf des Firebird ISQ-Tools:
Habe mir den aktuellen Schnappschuss geholt und installiert.
Bei diesem tritt die Meldung nicht (mehr) auf.
ISQL Version: LI-V4.0.1.2696 Firebird 4.0
Für mich hat sich das Thema damit erledigt. Ich nutze ab sofort diese Schnappschuss-Version:
Firebird-4.0.1.2696-0.amd64.tar.gz
Danke fürs Interesse und die Bemühungen.
FROHE WEIHNACHTEN! :)
