Firebird 2.5.9 unter Ubuntu 20 remote interface blocked
Verfasst: Do 25. Jun 2020, 11:02
Hallo
ich habe das Problem, dass das remote interface keine Verbindungen aufbaut.
telnet 127.0.0.1 3050
connection refused
ich habe auch kein "inetd.conf" mehr bei Ubuntu20.
Was fehlt da?
In /etc/services steht der Eintrag
#LocalServices
gds_db 3050/tcp #Firebird SQL Database Remote Protokoll
Aber mir fehlt die config für den "start'" des fb_inet_server s...
Wie man das aus FB2.1.7 mit dem vorherigen Ubuntu kennt...
zB inetd.conf Zeile "gds_db stream ... fb_inet_server"
Wie läuft das unter Ubuntu 20???
übrigens: FB3.0.5 Erfahrung:
hatte mal auch FB3.0.5 auf dem gleichen Rechner probiert - da antwortete das remote interface mit telnet 127.0.0.1 3050
auch der Zugriff von intern mit isql ging über 127.0.0.1 oder die IP Adresse gut.
Ich musste da nichts extra anpassen ...
Aber dann von aussen = anderer Rechner gab es einen SQL Code -923 ! egal was ich auch mit der security3.gdb an User geändert
hatte (in isql !)
Ich habe es dann aufgegeben und deswg FB2.5.9 versucht.
connection refused
Was fehlt da?
#LocalServices
hatte (in isql !)
