Firebird 4.0 Beta 2 unter Linux Mint installieren
Also ich habe ja nun hier (dort bitte bis zur Zusammenfassung scrollen) ausführlich beschrieben wie die Firebird 4.0 Beta 1 unter Linux Mint v19.x installiert wird.
Danach wurden von mir bei gleicher Vorgehensweise auch noch mehrere 'Schnappschüsse' bis zur Firebird-4.0.0.1902-Beta1.amd64.tar.gz erfolgreich installiert.
Jetzt (14.05.2020) kommt die Firebird Beta 2 und ich erhalte während der Installation das hier:
gerd@gerd-MS-7641:~$ cd /home/gerd/Firebird/Firebird-4.0.0.1963-Beta2.amd64
gerd@gerd-MS-7641:~/Firebird/Firebird-4.0.0.1963-Beta2.amd64$ sudo ./install.sh
[sudo] Passwort für gerd:
Firebird 4.0.0.1963-Beta2.amd64 Installation
Extracting install data
/opt/firebird/bin/gsec: error while loading shared libraries: libncurses.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
Normal müsste es nach der Vergabe des SYSDBA-Passworts (masterkey) durchrauschen - tut es aber nicht.
Hat bitte jemand eine Idee was man tun könnte damit die Meldung:
"/opt/firebird/bin/gsec: error while loading shared libraries: libncurses.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory"
nicht mehr kommt?
Bin wieder zurück auf Schnappschuss-Beta 1 (Firebird-4.0.0.1902).
Lazarus 3.0.0 - FPC 3.2.2
gsec benötigt die Datei libncurses.so.6. Diese muss unter genau diesem Namen im Bibliothek-Suchpfad (z.B. /usr/lib64) zu finden sein. Ggf. gibt es dort eine libncurses.so. Diese könntest du einfach unter dem neuen Namen kopieren. Sofern die libncurses-Version kompatibel zur libncurses.so.6 ist, wird das dann funktionieren.
Deine Antwort war zielführend. Vielen Dank dafür. :)
Meine Vorgehensweise:
Ich habe nach der Bibliothek libncurses.so gesucht und sie hier gefunden: /lib/x86_64-linux-gnu
Das Folgende Bild soll zeigen, dass ich dann die libncurses.so.5.9 kopiert und die entstandene Kopie benannt habe in: libncurses.so.6
Kopie der libncurses.so.5.9.png (45.23 KiB) 20163 mal betrachtet
Danach habe ich meinen Firebird Beta 1-'Schnappschuss' deinstalliert und die offizielle Beta 2 problemfrei installiert. So:
Install completed
Nun bleiben noch zwei Fragen fürs Verständnis:
1. libncurses.so.6 - gehört diese Datei zu Linux Mint oder zu Firebird?
2. Hoffentlich funktioniert das mit dem KOPIEREN. Nicht das die libncurses.so.6 etwas hat, was Firebird Beta 2 braucht, aber die libncurses.so.5.9, von der die 6 abstammt, nicht hat?
Danke noch mal!
die Bibliothek gehört nicht zu Firebird. Diese wird üblicherweise von den Linux-Distributionen bereitgestellt.
Mehr Infos zu ncurses:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ncurses
Danke für die Information und den Link.
