Firebird ID/COUNTER Problem
Harry_7771 hat geschrieben: Mo 29. Aug 2022, 14:49 Eine Frage hätte ich noch, wenn ich bei Java einen SQL Befehl eingebe, müsste er dann so aussehen "INSERT INTO COMMIT the_table (........)" ?
Java kenne ich nicht.
Sieht so aber etwas komisch aus.
COMMIT steht i.d.R. ganz zum Schluss.
Es übernimmt die bis dahin gemachten Änderungen.
Lazarus 3.0.0 - FPC 3.2.2
In Java geht dies genauso wie in allen anderen Programmiersprachen auch. Das Stichwort heißt ja JDBC.
Hier findest du eine ganz gute Doku.
https://www.tutorialspoint.com/jdbc/jdb ... ctions.htm
Im Menü findest du auch alle anderen Themen rund um die Verwendung von JDBC: Connection, Statements, Resultsets, ...
Hallo Harry_7771.
In Java ist da wohl die Klasse "Persistence" zu verwenden.
Aber ich betone: Ich kenne Java nicht.
Zum Ende des entsprechenden Java-Codes könnte das dann in etwa so aussehen:
Persistence.Insert("SELECT * FROM Tabelle (...));
Persistence.Commit();
Schau dir die JDBC-Doku an.
Auf dem Connection-Objekt gibts die Methoden Commit und Rollback.
Diese können mehrere Aktionen zu einer Transaktion zusammen fassen und gemeinsam abschließen oder zurückdrehen.
Die Persistence-Klasse gehört zu Java ORM-Modell und ist vergleichbar zu anderen Frameworks wie in .Net.
