Eine Erfahrung: ini_set("default_charset", "UTF-8") und Speichern von Blobs
Verfasst: Mi 24. Mär 2021, 12:21
ich schreibe folgende Erfahrung mal als Info, für den Fall, dass vielleicht auch andere
auf die Idee kommen, mit einem ISO8859_1-Web-Server Blobs in einer UTF8-DB speichern
zu wollen / müssen.
Mein Web-Server läuft noch in der Standard-Konfiguration unter ISO8859_1.
Für mein neues DMS (Dokument-Management-System) setze ich jedoch auf UTF8,
weil ich in naher Zukunft auf meine Bestands-Daten dorthin konvertieren werde,
damit die Plagerei mit ISO8859_1 ein Ende hat.
Um das DMS in meinem ISO8859_1-Umfeld trotzdem schon mal testen zu können,
setze ich am Anfang der Scripte ein "ini_set("default_charset", 'UTF-8');".
Das funktioniert mit normalen Daten auch ganz gut, aber mit Blob's nicht.
Wenn ich auf die DB einen Connect mit CharSet = 'UTF8' absetze, dann hängt sich das Scirpt
nach einem fbird_query auf (friert ein), OHNE eine Fehler-Meldung zu geben.
Es geht nichts mehr. Nur das Script abbrechen und neu starten hilft dann nicht. Man muss noch vorher
den FB-Server beenden und die offenen Verbindungen kappen.
Lasse ich am Script-Anfang das "ini_set" weg, dann bleibt das Script beim fbird_query nicht hängen,
speichert aber das Blob nicht.
Nur wenn ich die DB mit "CharSet'] = 'ISO8859_1'" verbinde, dann wird das Blob erfolgreich gespeichert,
egal ob unter "ini_set("default_charset", 'UTF-8');" oder "ini_set("default_charset", 'ISO8859_1');".
Ich schließe daraus, dass der Treiber die "ini_set"-Angabe ignoriert, sondern nur die Server-Konfiguration
akzeptiert und nur mit einer Verbindung über den dort hinterlegten CharSet problemlos funktioniert, also
auch bei Blob's.
Gruss
zu wollen / müssen.
auch bei Blob's.
Gruss
