Auslesen FB-System-Tabellen "zugeordnete Domain"
Verfasst: Sa 27. Feb 2021, 11:12
kann mir jemand folgenden SELECT dahingehend ergänzen, dass dieser mir auch den
Namen der einem Feld zugeordneten Domain mitliefert ?
Herzlichen Dank
$Select = "SELECT r.RDB\$FIELD_NAME AS field_name,
r.RDB\$DESCRIPTION AS field_description,
r.RDB\$DEFAULT_VALUE AS field_default_value,
r.RDB\$NULL_FLAG AS field_not_null_constraint,
f.RDB\$FIELD_LENGTH AS field_length,
f.RDB\$FIELD_PRECISION AS field_precision,
f.RDB\$FIELD_SCALE AS field_scale,
CASE f.RDB\$FIELD_TYPE
WHEN 261 THEN 'BLOB'
WHEN 14 THEN 'CHAR'
WHEN 40 THEN 'CSTRING'
WHEN 11 THEN 'D_FLOAT'
WHEN 27 THEN 'DOUBLE'
WHEN 10 THEN 'FLOAT'
WHEN 16 THEN 'INT64'
WHEN 8 THEN 'INTEGER'
WHEN 9 THEN 'QUAD'
WHEN 7 THEN 'SMALLINT'
WHEN 12 THEN 'DATE'
WHEN 13 THEN 'TIME'
WHEN 35 THEN 'TIMESTAMP'
WHEN 37 THEN 'VARCHAR'
ELSE 'UNKNOWN'
END AS field_type,
f.RDB\$FIELD_SUB_TYPE AS field_subtype,
coll.RDB\$COLLATION_NAME AS field_collation,
cset.RDB\$CHARACTER_SET_NAME AS field_charset
FROM RDB\$RELATION_FIELDS r
LEFT JOIN RDB\$FIELDS f ON r.RDB\$FIELD_SOURCE = f.RDB\$FIELD_NAME
LEFT JOIN RDB\$COLLATIONS coll ON f.RDB\$COLLATION_ID = coll.RDB\$COLLATION_ID
LEFT JOIN RDB\$CHARACTER_SETS cset ON f.RDB\$CHARACTER_SET_ID = cset.RDB\$CHARACTER_SET_ID
WHERE r.RDB\$RELATION_NAME='".$Name."'
ORDER BY r.RDB\$FIELD_POSITION
