Firebird SQL - Prozeduren: Datensatz kann von einem Programm nicht gelöscht werden
Verfasst: Mi 15. Jul 2020, 09:38
ich habe eine Frage. Ich habe in einem Verwaltungsprogramm versucht einen Datensatz, den ich per "Insert To"- Befehl geschrieben habe mit dem Programm zu löschen. Dies funktioniert nicht mit folgender Fehlermeldung:
Der Datensatz wurde schon von einem anderen Benutzer verarbeitet.
Die Tabelle wird aktualisiert.
Wenn ich den Datensatz dann öffne und manuell speicher, kann ich den Datensatz danach löschen.
Meine Frage zielt auf Prozeduren ab. Ich habe jetzt in der SQL-Tabelle gesehen, dass es eine Prozedur gibt, die nach DELETE, INSERT oder UPDATE getriggert wird. Dieser Trigger scheint aber nur durch das Programm selbst ausgelöst zu werden. Kann man solche Trigger bzw. Prozeduren manuell per Befehl starten?
Für jeden Tipp wäre ich dankbar.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Volker
P.S.:
Hier wäre der Trigger, der ausgelöst wird:
Gruß Volker
P.S.:
CREATE TRIGGER CL_COURTAGE FOR COURTAGE AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE
AS
DECLARE VARIABLE sUSER_NAME VARCHAR(15);
DECLARE VARIABLE AKTIV INTEGER;
DECLARE VARIABLE ISEVENT VARCHAR(9);
DECLARE VARIABLE REFAMSIDNR VARCHAR(15);
DECLARE VARIABLE XML VARCHAR(32000);
DECLARE VARIABLE sDESCRIPTION VARCHAR(150);
DECLARE VARIABLE sTABLEINFO VARCHAR(50);
declare variable "AGENTURNR" VARCHAR(1000);
declare variable "COURTFORMEL" VARCHAR(1000);
declare variable "COURTFORMELZV" VARCHAR(1000);
declare variable "INSERTDATE" VARCHAR(1000);
declare variable "INSERTTIME" VARCHAR(1000);
declare variable "INSERTUSER" VARCHAR(1000);
declare variable "MGEBUEHR" VARCHAR(1000);
declare variable "MONATE" VARCHAR(1000);
declare variable "PRODUKT" VARCHAR(1000);
declare variable "PROZENT" VARCHAR(1000);
declare variable "PROZENTZV" VARCHAR(1000);
declare variable "SPARTE" VARCHAR(1000);
declare variable "STICHTAG" VARCHAR(1000);
declare variable "TEXT" VARCHAR(1000);
declare variable "ZAHLWEISE" VARCHAR(1000);
BEGIN
SELECT COUNT(*) FROM changelog_config WHERE UPPER(TABLENAME)='COURTAGE' INTO :aktiv;
if (aktiv > 0) then
BEGIN
if (new.bearbdat = old.bearbdat AND new.bearbzeit = old.bearbzeit) then
sUSER_NAME = 'SYSTEM_BATCH';
else if (new.bearbeiter is null) then
sUSER_NAME = 'SYSTEM_UNK';
else
sUSER_NAME = new.bearbeiter;
if (deleting) then
sUSER_NAME = 'unbekannt';
isevent = (select cast((_ISO8859_1 X'4CF6736368656E') as varchar(9) character set ISO8859_1) from rdb$database);
REFAMSIDNR = old.AMSIDNR;
else
REFAMSIDNR = new.AMSIDNR;
if (inserting) then
isevent = 'Neuanlage';
else
isevent = (select cast((_ISO8859_1 X'C46E646572756E67') as varchar(9) character set ISO8859_1) from rdb$database);
EXECUTE PROCEDURE CHANGELOG_DEFAULT old."AGENTURNR", new."AGENTURNR", 'C', 0, 'AGENTURNR' returning_values "AGENTURNR";
EXECUTE PROCEDURE CHANGELOG_DEFAULT old."COURTFORMEL", new."COURTFORMEL", 'C', 0, 'COURTFORMEL' returning_values "COURTFORMEL";
EXECUTE PROCEDURE CHANGELOG_DEFAULT old."COURTFORMELZV", new."COURTFORMELZV", 'C', 0, 'COURTFORMELZV' returning_values "COURTFORMELZV";
EXECUTE PROCEDURE CHANGELOG_DEFAULT old."INSERTDATE", new."INSERTDATE", 'D', 0, 'INSERTDATE' returning_values "INSERTDATE";
EXECUTE PROCEDURE CHANGELOG_DEFAULT old."INSERTTIME", new."INSERTTIME", 'T', 0, 'INSERTTIME' returning_values "INSERTTIME";
EXECUTE PROCEDURE CHANGELOG_DEFAULT old."INSERTUSER", new."INSERTUSER", 'C', 0, 'INSERTUSER' returning_values "INSERTUSER";
EXECUTE PROCEDURE CHANGELOG_DEFAULT old."MGEBUEHR", new."MGEBUEHR", 'N', 2, 'MGEBUEHR' returning_values "MGEBUEHR";
EXECUTE PROCEDURE CHANGELOG_DEFAULT old."MONATE", new."MONATE", 'I', 0, 'MONATE' returning_values "MONATE";
EXECUTE PROCEDURE CHANGELOG_DEFAULT old."PRODUKT", new."PRODUKT", 'C', 0, 'PRODUKT' returning_values "PRODUKT";
EXECUTE PROCEDURE CHANGELOG_DEFAULT old."PROZENT", new."PROZENT", 'N', 2, 'PROZENT' returning_values "PROZENT";
EXECUTE PROCEDURE CHANGELOG_DEFAULT old."PROZENTZV", new."PROZENTZV", 'N', 2, 'PROZENTZV' returning_values "PROZENTZV";
EXECUTE PROCEDURE CHANGELOG_DEFAULT old."SPARTE", new."SPARTE", 'C', 0, 'SPARTE' returning_values "SPARTE";
EXECUTE PROCEDURE CHANGELOG_DEFAULT old."STICHTAG", new."STICHTAG", 'D', 0, 'STICHTAG' returning_values "STICHTAG";
EXECUTE PROCEDURE CHANGELOG_DEFAULT old."TEXT", new."TEXT", 'C', 0, 'TEXT' returning_values "TEXT";
EXECUTE PROCEDURE CHANGELOG_DEFAULT old."ZAHLWEISE", new."ZAHLWEISE", 'C', 0, 'ZAHLWEISE' returning_values "ZAHLWEISE";
XML = '<CHANGES>';
XML = XML||"AGENTURNR"||"COURTFORMEL"||"COURTFORMELZV"||"INSERTDATE"||"INSERTTIME"||"INSERTUSER"||"MGEBUEHR"||"MONATE"||"PRODUKT"||"PROZENT"||"PROZENTZV"||"SPARTE"||"STICHTAG"||"TEXT"||"ZAHLWEISE"||'</CHANGES>';
if (deleting) then
sDESCRIPTION=substring(coalesce(old."SPARTE", '')||'/'||coalesce(old."TEXT", '')||'/'||coalesce(old."STICHTAG", '') FROM 1 for 150);
else
sDESCRIPTION=substring(coalesce(new."SPARTE", '')||'/'||coalesce(new."TEXT", '')||'/'||coalesce(new."STICHTAG", '') FROM 1 for 150);
sTABLEINFO=(select cast((_ISO8859_1 X'436F7572746167656E') as varchar(150) character set ISO8859_1) from rdb$database);
if (XML != '<CHANGES></CHANGES>') then
INSERT INTO CHANGELOG (CHANGELOGID, BEARBDAT, BEARBZEIT, BEARBEITER, DESCRIPTION, TABLENAME, TABLENAME_DISP, "KEY", STATUSEVENT, CHANGES) VALUES (gen_id(CHANGELOG_ID, 1), current_date, current_time, :sUSER_NAME, :sDESCRIPTION ,'COURTAGE', :sTABLEINFO ,:refAMSIDNR, :isEvent ,:XML);
WHEN SQLCODE -802 DO
sDESCRIPTION=(select cast((_ISO8859_1 X'DC6265726C6175666665686C6572') as varchar(150) character set ISO8859_1) from rdb$database);
INSERT INTO CHANGELOG (CHANGELOGID, BEARBDAT, BEARBZEIT, BEARBEITER, DESCRIPTION, TABLENAME, TABLENAME_DISP, "KEY", STATUSEVENT, CHANGES) VALUES (gen_id(CHANGELOG_ID, 1), current_date, current_time, :sUSER_NAME, :sDESCRIPTION, 'COURTAGE', :sTABLEINFO, :refAMSIDNR, 'Fehler', '<ERROR>CONCAT_OVERFLOW</ERROR>');
