Vorab ich betreue eine Arztpraxis mit ca. 70 Benutzer gleichzeitig. Diese benutzt die Software Evident welche eine Firebird Datenbank benutzt.
Wir planen nun einen Umzug auf eine neue Hardware bzw. auf einen neuen HyperV Server.
Der neue Server hat folgende Hardware:
Dell Poweredge R750
2x Intel Xeon Gold 5317 @ 3 Ghz
256 GB RAM DDR4
4x 1.92 TB Dell NVMe U2 SSDs
Wir haben auch auf dem HyperV und in der Virtuellen Maschine eine lese und Schreibgeschwindigkeit von über 11 GB/s.
Nun das Problem:
Die Software läuft trotz neuer Hardware immer noch langsam bzw. teilweise sogar langsamer als vorher.
Ich hoffe das mir jemand einen Tipp geben kann damit mit Anpassungen der Firebird Datenbank eine Performancesteigerung erzielen kann.
Die Software benutzt aktuell die Firebird 2.5.8 Datenbank.
Ich freue mich über jeden Hinweis oder Tipp.
Performance Probleme Evident Arztsoftware
üblicherweise wird der Hersteller behaupten, die Ursachen lägen in der Hardware bzw. dessen Konfiguration. Würde mich nicht wundern, wenn dies bei euch auch so ist.
Wie ist denn der Server eingerichtet. Eventuelle hilft ein Auszug der firebird.conf hier weiter.
Läuft der Server als Classic, SuperClassic oder Super?
Gibt seitens des Herstellers empfohlene Einstellungen?
Vielen Dank für die Antwort.
Ja so ist es natürlich.
Laut Hersteller wird standardmäßig der SuperClassic-Server von Firebird benutzt.
Kann ich selbst prüfen ob dies der Fall ist?
Also woran erkennt man welche Firebird version installiert ist?
Die Firebird.conf ist komplett Standard also alles ist auskommentiert.
Laut Hersteller könnte man testweise umstellen vom Superclassicserver auf den Classicserver, leider weiß ich nicht wie und ich warte mal wieder auf eine Rückmeldung vom Hersteller.
Ist die Umstellung einfach durchzuführen?
Über die gestarteten Prozesse kannst du den Servermodus erkennen. Ich nehme an, dass du Windows verwendest.
Aus meiner Erfahrung skaliert der SuperClassic am besten. Ich gehe stark von einer "Fehlkonfiguration" der DB aus. Poste doch bitte mal die firebird.conf. Dann können wir sicherlich einige Parameter überprüfen. Wenn die Anwendung vorher besser lief, ohne dass sich die Rahmenbedingungen geändert haben, sollte dieser Zustand auch wiederherstellbar sein.
- SuperClassic: ein fb_inet_server.exe-Prozess
Classic: mehrere fb_inet_server.exe-Prozesse
SuperServer: ein fbserver.exe-Prozess
Wird also während der Installation ausgewählt.Für Windows gibt es ein kombiniertes Installationspaket; Sie wählen die Architektur (Superserver oder Classic) auf einem der ersten Bildschirme. Wenn Sie Classic wählen, können Sie den SuperClassic-Modus ein paar Bildschirme später aktivieren.
Übrigens lohnt auch ein Blick in die bereits optimierten Konfigurationen von IBSurgeon.
https://ib-aid.com/en/optimized-firebird-configuration/
Hallo FloHamiFloHami hat geschrieben: Mi 25. Mai 2022, 09:47 Vorab ich betreue eine Arztpraxis mit ca. 70 Benutzer gleichzeitig. Diese benutzt die Software Evident welche eine Firebird Datenbank benutzt.
Dell Poweredge R750
256 GB RAM DDR4
Nun das Problem:
habe Dein Posting wiederholt wegen besserer Zuordnung:
Was bedeutet "die Software langsam"? Die gesamte Anwendung? Oder bestimmte Bereiche davon? Das Kassensystem, die Fibu genauso wie die BefundungsSW? Zu allen Zeiten gleich schlecht?
- 70 User sind überhaupt kein Problem, es kommt eher darauf an, wie die Anwendung designt ist und die Virtualisierung konfiguriert ist. Die Ausstattung ist mehr als ausreichend, ich denke nicht, dass es ein HW-Problem ist
- Firebird 2.5 ist deprecated, es sollte wenigstens (und kann gefahrlos) auf 2.5.9 (die letzte 25er Version) upgegraded werden, denn damit kann leichter auf Firebird 3 oder 4 umgestellt werden
- für Firebird spielt die Single-Thread-Performance eine große Rolle. Da liegt der Xeon 5317 ganz gut, aber es gibt Durchschnitts-Laptops, die eine höhere haben bei einem 1/10 des Preises der CPU. Falls eine Abfrage lange dauert - die wird nicht parallelisiert (daher ist die STP wichtig). Connections/User sessions laufen parallel, das ja.
- Für Firebird wichtig sind die random access-Zeiten bei der disk IO, ermittle die mit crystaldiskmark o.ä, die 11GB/s Lese/Schreibzeiten sind vermutlich sequentielle Zugriffsraten.
- Dadurch erfährst Du auch, wie der disk-Durchsatz und wieviel bei Firebird ankommt, oder was Du von der CPU wirklich siehst. Gerne hat Virtualisierung default ein für office-Anwendungen ausgelegtes Lastprofil, und das legt gemächlich und kontinuierlich Leistung/Durchsatz nach, sowohl bei CPU als auch bei Platte. Ein Datenbankserver braucht das Gegenteil, das konfigurierte Maximum bzgl CPU-Leistung und Plattendurchsatz sofort, wenn er danach fragt und nicht im Sekundentakt 100MB/sek nachgelegt. Das siehst Du mit dem Plattentest, ob die Leistung reingetrödelt kommt oder sofort da ist.
Wie groß ist/sind eure Datenbanken (in GB)? Wie lange dauert ein restore jeweils? Wie sieht es dabei - und bei einer lahmen Aktion - bzgl Plattendurchsatz und CPU im task manager aus?
Dann: Dass die firebird.conf im Werkszustand ist, wundert mich etwas, normalerweise werden da zumindest hier und da Einstellungen angepasst.
SuperServer ist auch eine Option. Kann in der firebird-conf umgestellt werden, nur eine Einstellung.
Grüße Volker
Vielen Dank.martin.koeditz hat geschrieben: Mi 25. Mai 2022, 14:29 Über die gestarteten Prozesse kannst du den Servermodus erkennen. Ich nehme an, dass du Windows verwendest.
Aus der Doku heißt es zu Windows:
SuperServer: ein fbserver.exe-ProzessWird also während der Installation ausgewählt.Für Windows gibt es ein kombiniertes Installationspaket; Sie wählen die Architektur (Superserver oder Classic) auf einem der ersten Bildschirme. Wenn Sie Classic wählen, können Sie den SuperClassic-Modus ein paar Bildschirme später aktivieren.
Ja es handelt sich um einen Windows Server 2019
Dann handelt es sich um einen SuperClassic Server.
Firebird wird beim Installieren der Software (Evident) automatisch mit installiert.
Was mich wundert ist das in der Conf datei alles auskommentiert ist.
Hier der Code von der Firebird.conf:
# Firebird configuration file
# Comments
# The # character is used for comments and can be placed anywhere on a
# line. Anything following the # character on a line is considered a
# comment.
# Examples:
# # This is a comment
# DefaultDbCachePages = 2048 # This is an end-of-line comment
# Entries
# The default value for each entry is listed to the right of the "=".
# To activate an entry, remove the leading "#"s and supply the desired
# value.
# Please note, a number of the values are specified in **Bytes** (Not KB).
# Accordingly, we have provided some simple conversion tables at the bottom
# of this file.
# There are three types of configuration values: integer, boolean and string.
# Integer
# Integers is what they sound like, an integral value. Examples:
# 1
# 42
# 4711
# Boolean
# Boolean is expressed as integer values with 0 (zero) being "false" and
# non-zero is taken to mean "true". For consistency we recommend you
# only use 0/1.
# String
# Strings are also what they sound like, strings. Examples:
# RootDirectory = /opt/firebird
# RemotePipeName = pipe47
# Portions of this file have been reproduced/made available with the
# permission of Ann Harrison @ IBPhoenix.
# Settings for all platforms/engines
# Specify the root directory under which Firebird is installed.
# Can be used to override the OS-specifically determined one.
# Type: string
#RootDirectory =
# Database Paths/Directories
# DatabaseAccess may be None, Full or Restrict. If you choose Restrict,
# provide ';'-separated trees list, where database files are stored.
# Relative paths are treated relative to RootDirectory entry
# (see above). Default value 'Full' gives full access to all files
# on your site. To specify access to specific trees, enum all required
# paths (for Win32 this may be something like 'C:\DataBase;D:\Mirror',
# for unix - '/db;/mnt/mirrordb'). If you choose 'None', then only
# databases listed in aliases.conf can be attached.
# Note: simple quotation marks shown above should *NOT* be used when
# specifying values and directory path names. Examples:
# DatabaseAccess = None
# DatabaseAccess = Restrict C:\DataBase
# DatabaseAccess = Restrict C:\DataBase;D:\Mirror
# DatabaseAccess = Restrict /db
# DatabaseAccess = Restrict /db;/mnt/mirrordb
# DatabaseAccess = Full
# UNCONTROLLED DATABASE ACCESS MAY COMPROMISE YOUR SYSTEM!
# IT IS STRONGLY RECOMMENDED THAT THIS SETTING BE USED TO LIMIT
# DATABASE LOCATIONS!
# Type: string (special format)
#DatabaseAccess = Full
# External File Paths/Directories
# ExternalFileAccess may be None, Full or Restrict. If you choose
# Restrict, provide ';'-separated trees list, where external files
# are stored. Relative paths are treated relative to RootDirectory entry
# (see above). Default value 'None' disables any use of external files
# paths (for Win32 this may be something like 'C:\ExternalTables',
# for unix - '/db/extern;/mnt/extern').
# NOTE: THE EXTERNAL TABLE ENGINE FEATURE COULD BE USED TO COMPROMISE
# THE SERVER/HOST AS WELL AS DATABASE SECURITY!!
# EXTERNAL TABLE LOCATIONS!
#ExternalFileAccess = None
# External Function (UDF) Paths/Directories
# UdfAccess may be None, Full or Restrict. If you choose
# Restrict, provide ';'-separated trees list, where UDF libraries
# (see above).
# Default value 'Restrict UDF' provides the same restrictions
# as in FB 1.0. To specify access to specific trees, enum all required
# paths (for Win32 this may be something like 'C:\ExternalFunctions',
# NOTE: THE EXTERNAL FUNCTION ENGINE FEATURE COULD BE USED TO COMPROMISE
# EXTERNAL FUNCTION LOCATIONS!
#UdfAccess = Restrict UDF
# Temporary directories
# Provide ';'-separated trees list, where temporary files are stored.
# (see above). Default value is determined using FIREBIRD_TMP,
# TEMP or TMP environment options. Once the first specified
# directory has no available space, the engine will switch to the
# next one, and so on.
# E.g.:
# TempDirectories = c:\temp
# or
# TempDirectories = c:\temp;d:\temp
#TempDirectories =
# Legacy hash makes possible use of old security.fdb
# after running misc/upgrade/security_database.sql.
# If you want to disable logons with old passwords
# after users' migration, set it to 0 (false).
# Makes no difference when used with original
# security2.fdb - it can't contain DES hash.
# Type: boolean
#LegacyHash = 1
# Which authentication method(s) should be used.
# "native" means use of only traditional interbase/firebird
# authentication with security database.
# "trusted" (Windows Only) makes use of window trusted authentication,
# and in some aspects this is the most secure way to authenticate.
# "mixed" means both methods may be used.
# Type: string
#Authentication = native
# Trace configuration file for system audit
# Empty value means that system audit is turned off.
# Type: string
#AuditTraceConfigFile =
# Maximum summary size of each user trace session's log files in MB.
# When log files size reach this limit, trace session automatically
# suspends until interactive user service read and delete some log files.
# Type: integer
#MaxUserTraceLogSize = 10
# Number of cached database pages
# This sets the number of pages from any one database that can be held
# in cache at once. If you increase this value, the engine will
# allocate more pages to the cache for every database. By default
# SuperServer allocates 2048 pages for each database whilst Classic
# and SuperClassic allocate 75 pages per client connection per database.
# Type: integer
#DefaultDbCachePages = 2048
# Disk space preallocation
# Sets the amount of preallocated disk space in bytes. Disk space
# preallocation allows to reduce physical file fragmentation and to make
# database work in out of disk space condition. With preallocation enabled,
# engine allocates 1/16nth of already allocated disk space at a time but
# not less than 128KB and no more than DatabaseGrowthIncrement (128MB by
# default). To disable preallocation set DatabaseGrowthIncrement to zero.
# Shadow database files are not preallocated.
# Type: integer
#DatabaseGrowthIncrement = 134217728
# File system cache threshold
# The threshold value that determines whether Firebird will use file system
# cache or not. File system caching is used if database cache size in pages
# (configured explicitly in database header or via DefaultDbCachePages setting)
# is less than FileSystemCacheThreshold value.
# To use file system cache always set FileSystemCacheThreshold to a large value.
# To bypass file system cache for all databases set FileSystemCacheThreshold to
# zero.
# Type: integer, measured in database pages
#FileSystemCacheThreshold = 65536
# File system cache size
# This setting controls the maximum amount of RAM used by Windows file system
# cache on 64-bit Windows XP, Windows Server 2003 SP1 or later host. It has no
# effect for Unix hosts in this release yet.
# Note that the lowest number presently supported is 10%, and the highest number
# is 95%; numbers outside these limits will be set to the default of 30%.
# If the cache size has already been selected when the engine starts the host
# setting will not be changed. Thus you may need to reboot the host for the
# change of this setting to have effect.
# To leave host caching settings unchanged set this parameter to 0. This is
# the default parameter value.
# Security note
# To adjust the setting engine needs SeIncreaseQuotaPrivilege right. Built-in
# service accounts and administrators have it by default. Installer grants this
# right to Firebird service account. If the engine fails to adjust the cache
# size setting it will log warning message to the firebird.log and continue.
# Type: integer, measured in % of total physical RAM
#FileSystemCacheSize = 0
# Remove protection against opening databases on NFS mounted volumes on
# Linux/Unix and SMB/CIFS volumes on Windows.
# This also permits creating database shadows on mounted network volumes.
# ***WARNING*** ***WARNING*** ***WARNING*** ***WARNING***
# This option removes an important safety feature of Firebird and can
# cause irrecoverable database corruption. Do not use this option unless
# you understand the risks and are prepared to accept the loss of the
# contents of your database.
# Unless this configuration option is changed from 0 to 1, Firebird can
# open a database only if the database is stored on a drive physically
# attached to the local computer - the computer running that copy of
# Firebird. Requests for connections to databases stored on NFS mounted
# drives are redirected to a Firebird server running on the computer that
# "owns" the disk.
# This restriction prevents two different copies of Firebird from opening
# the same database without coordinating their activities. Uncoordinated
# access by multiple copies of Firebird will corrupt a database. On a local
# system, the system-level file locking prevents uncoordinated access to
# the database file.
# NFS does not provide a reliable way to detect multiple users of a file on
# an NFS mounted disk. If a second copy of Firebird connects to a database on
# an NFS mounted disk, it will corrupt the database.
# Under some circumstances, running a Firebird server on the computer that
# owns NFS mounted volumes is inconvenient or impossible. Applications that
# use the "embedded" variant of Firebird and never share access to a database
# can use this option to permit direct access to databases on NFS mounted
# volumes.
# The situation for SMB/CIFS is quite similar to NFS with not all configurations
# providing file locking mechanisms needed for safe operation. Using SuperServer
# engine with the database on NT file server may be considered relatively safe
# as file locking protects the database from being used by the several engines.
# Network stack can still change order of writes so you may get a corrupted
# database in case of network errors or power outage.
# The useful and safe case is working with a shared database marked read-only.
# DO NOT ENABLE THIS OPTION UNLESS YOU REALLY KNOW WHAT YOU ARE DOING.
# Type: boolean
#RemoteFileOpenAbility = 0
# Temporary space management
# Temporary storage is used by the sorting module, it's also
# intended to store temporary datasets etc.
# The parameters below handle the allocation and caching policy
# for the temporary space manager. In previous Firebird versions,
# they were prefixed with "SortMem" instead of current "Temp".
# The smallest block size being allocated in the temporary storage.
# This value reflects the allocation granularity.
# Type: integer
#TempBlockSize = 1048576
# The maximum amount of the temporary space that can be cached
# in memory.
# For Classic servers, this setting is defaulted to 8 MB.
# Although it can be increased, the value applies to each client
# connection/server instance and thus consumes a lot of memory.
# Type: integer
#TempCacheLimit = 67108864
# Boolean evaluation method (complete or shortcut)
# If your SQL code depends on side-effects of full evaluation of OR
# and AND statements (right-hand-side terms), even if the expressions
# final result could be determined by just examining the value of the
# first term, you might need to turn this on.
# Type: boolean
#CompleteBooleanEvaluation = 0
# Determines the number of seconds that the lock manager will wait after a
# conflict has been encountered before purging locks from dead processes
# and doing extra deadlock scan cycle. Engine detects deadlocks instantly
# in all normal cases, so this value affects things only if something goes
# wrong. Setting it too low may degrade system performance.
# Type: integer
#DeadlockTimeout = 10
# How often the pages are flushed on disk
# (for databases with ForcedWrites=Off only)
# Number of unflushed writes which will accumulate before they are
# flushed, at the next transaction commit. For non-Win32 ports,
# the default value is -1 (Disabled)
# Type: integer
#MaxUnflushedWrites = 100
# Number of seconds during which unflushed writes will accumulate
# before they are flushed, at the next transaction commit. For non-Win32
# ports, the default value is -1 (Disabled)
# Type: integer
#MaxUnflushedWriteTime = 5
# This option controls whether to call abort() when internal error or BUGCHECK
# is encountered thus invoke post-mortem debugger which can dump core suitable
# for off-line analysis. When disabled engine tries to minimize damage and
# continue execution.
# Note that setting this option to 1 makes engine produce traceable coredumps
# when something nasty like SIGSEGV happens inside UDF. On Windows enabling
# this option makes engine invoke JIT debugger facilities when errors happen.
# For debugging builds (DEV_BUILD), default value is 1 (Enabled)
# Type: boolean
#BugcheckAbort = 0
# Prior to Firebird 1.5 various SELECT expressions generated unnamed
# columns. This did not conform to the SQL standard. Fb 1.5 saw the
# introduction of default aliases for these unnamed columns. In some
# cases, particularly if string concatenation is used (via the ||
# operator) this breaks existing scripts.
# This setting will affect aliases generated via CONCATENATION,
# CURRENT_DATE, CURRENT_TIME, CURRENT_TIMESTAMP and EXTRACT. Setting
# the value to true will disable the alias generation. It is only
# recommended to be used where legacy scripts need to be supported.
# It will be marked deprecated in Firebird 2.0 and removed in
# Firebird 3.0.
# Type: boolean
#OldColumnNaming = 0
# Prior to Firebird 2.5 the SET clause of the UPDATE statement assigned
# columns in the user-defined order with the NEW column values being
# immediately accessible to the subsequent assignments. This did not
# conform to the SQL standard. Starting with Firebird 2.5, only OLD column
# values are accessible to all the assignments of the SET clause.
# Example of the old vs new behaviour:
# UPDATE T SET A = B, B = A
# old result: A gets equal to B, B doesn't change
# new result: A and B get their values exchanged
# Change this configuration option to 1 (true) only if your SQL code relies
# on the legacy semantics of the SET clause. It's provided as a temporary
# solution for backward compatibility issues and will be deprecated in
# future Firebird versions.
# Type: boolean
#OldSetClauseSemantics = 0
# Relaxing relation alias checking rules in SQL
# Since Firebird 2.0, strict alias checking rules were implemented in the SQL
# parser to accord with the SQL standard requirements. This setting allows
# these rules to be relaxed in order to allow legacy applications to run on
# Firebird 2.0.
# A setting of 1 (true) allows the parser to resolve a qualified column reference
# using the relation name, where an alias has been specified for that relation.
# For example, it allows a query such as:
# SELECT TABLE.X FROM TABLE A
# It is not recommended to enable this setting. It should be regarded as an
# interim workaround for porting untidy legacy code, until it is practicable to
# revise such code.
# CAUTION!
# There is no guarantee that this setting will be available in future Firebird
# versions.
# Type: boolean
#RelaxedAliasChecking = 0
# Client Connection Settings (Basic)
# Seconds to wait before concluding an attempt to connect has failed.
# Type: integer
#ConnectionTimeout = 180
# Seconds to wait on a silent client connection before the server sends
# dummy packets to request acknowledgment.
# NOTE. This option may hang or crash Windows NT4 or Windows 2000 pre SP3
# on the client side as explained here:
# http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=296265.
# or may not prevent eventual inactive client disconnection for other OS.
# Normally, Firebird uses SO_KEEPALIVE socket option to keep track of
# active connections. If you do not like default 2-hour keepalive timeout
# then adjust your server OS settings appropriately. On UNIX-like OS's,
# modify contents of /proc/sys/net/ipv4/tcp_keepalive_*. On Windows,
# follow instrutions of this article:
# http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=140325
# Type: integer
#DummyPacketInterval = 0
# TCP Protocol Settings
# The TCP Service name/Port number to be used for client database
# connections.
# It is only necessary to change one of the entries, not both. The
# order of precendence is the 'RemoteServiceName' (if an entry is
# found in the 'services.' file) then the 'RemoteServicePort'.
# Type: string, integer
RemoteServiceName = EVIDENT
RemoteServicePort = 6430
# The TCP Port Number to be used for server Event Notification
# messages. The value of 0 (Zero) means that the server will choose
# a port number randomly.
# Type: integer
RemoteAuxPort = 6421
# TCP/IP buffer size for send and receive buffers of both the client
# and server. The engine reads ahead of the client and can send
# several rows of data in a single packet. The larger the packet size,
# the more data is sent per transfer. Range is 1448 to 32767 (MAX_SSHORT).
# Type: integer
#TcpRemoteBufferSize = 8192
# Either enables or disables Nagle algorithm (TCP_NODELAY option of
# socket) of the socket connection.
# Note: Currently is a default for classic and super servers.
# Type: boolean
#TcpNoNagle = 1
# Allows incoming connections to be bound to the IP address of a
# specific network card. It enables rejection of incoming connections
# through any other network interface except this one. By default,
# connections from any available network interface are allowed.
# If you are using Classic Server, this setting is for Windows only.
# Under Linux, BSD or Mac OS X, with Classic server use xinetd or launchd
# configuration file (bind parameter).
# Type: string
#RemoteBindAddress =
# Locking and shared memory parameters
# Bytes of shared memory allocated for lock manager.
# In Classic mode, the size given is used for the initial allocation. The
# table expands dynamically up to the limit of memory. In SuperServer, the
# initial size is also the final size.
# Type: integer
#LockMemSize = 1048576
# When a connection wants to lock an object, it gets a lock request
# block which specifies the object and the lock level requested. Each
# locked object has a lock block. Request blocks are connected to those
# lock blocks either as requests that have been granted, or as pending
# requests.
# The settings:
# 1 means locks are granted first come, first served.
# 0 means emulate InterBase v3.3 behavior, where locks are granted
# as soon as they are available; can result in lock request
# starvation.
# Type: integer/boolean
#LockGrantOrder = 1
# In Classic, only one client process may access the lock table at any
# time. Access to the lock table is governed by a mutex. The mutex can
# be requested conditionally - a wait is a failure and the request must
# be retried - or unconditionally - the request will wait until it is
# satisfied. This parameter establishes the number of attempts that
# will be made conditionally. Zero value means unconditional mode.
# Relevant only on SMP machines.
# Type: integer
#LockAcquireSpins = 0
# Tune lock hash list; more hash slots mean shorter hash chains. Only
# necessary under very high load. Prime number values are recommended.
# Type: integer
#LockHashSlots = 1009
# Bytes of shared memory allocated for event manager.
# Type: integer
#EventMemSize = 65536
# SuperServer Engine Settings
# Which CPUs should be used (Windows Only)
# In an SMP system, sets which processors can be used by the server.
# The value is taken from a bit map in which each bit represents a CPU.
# Thus, to use only the first processor, the value is 1. To use both
# CPU 1 and CPU 2, the value is 3. To use CPU 2 and CPU 3, the value
# is 6. The default value is 1.
# Type: integer
#CpuAffinityMask = 1
# Settings for the thread scheduler (Windows Only)
# If you have problems with computer response time, running firebird
# on workstation, turn off thread scheduler.
# Type: boolean
#UsePriorityScheduler = 1
# The wait time, in milli-seconds (ms), before the priority of:
# - an active thread is reduced to 'Low', or
# - an inactive thread is increased to 'High'
# Note: The default value was chosen based on experiments on Intel
# PIII/P4 processors. It should be increased for using in the computer
# with lower speed processors.
# Type: integer
#PrioritySwitchDelay = 100
# Number of additional 'intervals' given to a 'High' priority thread.
# Type: integer
#PriorityBoost = 5
# Garbage collection policy
# Defines how engine does garbage collection. Valid values are :
# cooperative
# background
# combined
# Note: this setting affects SuperServer only.
# ClassicServer (and SuperClassic) implements "cooperative" only, therefore it
# uses "cooperative" policy regardless of the value.
# SuperServer implements all three policies and uses "combined" by default.
#GCPolicy = combined
# Classic Server Engine Settings
# Settings for Windows platforms
# Does the guardian restart the server every time it crashes?
# 0 - only start the engine/service once
# 1 - always restart the engine/service if it terminates
#GuardianOption = 1
# Priority level/class for the server process.
# The values are:
# 0 (Zero) - normal priority,
# positive value - high priority (same as -B command line option)
# negative value - low priority.
# Note: All changes to this value should be carefully tested to ensure
# that engine is more responsive to requests.
# Type: integer
#ProcessPriorityLevel = 0
# Local Connection Settings
# The name of the shared memory area used as a transport channel in local protocol.
# Note that the local protocol in v2.0 is not compatible with any previous version
# if Firebird or InterBase.
# Please note that the server can register objects in Global\ kernel namespace
# only if it runs under the account with SE_CREATE_GLOBAL_NAME privilege.
# This means that if you run the server under a restricted account under
# Windows Vista/XP SP2/2000 SP4 it will not be accessible using the
# local protocol from other sessions.
# Type: string
#IpcName = FIREBIRD
# The name of the pipe used as a transport channel in NetBEUI protocol.
# Has the same meaning as a port number for TCP/IP. The default value is
# compatible with IB/FB1.
# Type: string
#RemotePipeName = interbas
# Settings for Unix/Linux platforms
# Remove protection against redirecting requests to other servers
# Ability to redirect requests to other servers was initially present
# in Interbase, but was broken by Borland in Interbase 6.0, when
# they added SQL dialects. Request redirection was fixed in firebird 2.0,
# but today such behaviour (proxy) seems to be dangerous from security
# point of view. Imagine, you have one carefully protected firebird server,
# access to which is possible from global net. But in case when this server
# has access to your internal LAN (may and should be restricted,
# but often possible), it will work as a gateway for incoming requests like:
# firebird.your.domain.com:internal_server:/private/database.fdb
# It's enough to know name/IP of some internal server on your LAN, and for
# this connection one even need not know login/password on external server.
# Such gateway easily overrides firewall, installed to protect your LAN
# from outside attack.
# Type: boolean
#Redirection = 0
# KB to Bytes Conversion table
# KB Bytes KB Bytes
# 1 1024 32 32768
# 2 2048 64 65536
# 4 4096 128 131072
# 8 8192 256 262144
# 16 16384 512 524288
# MB to Bytes Conversion table
# MB Bytes MB Bytes MB Bytes
# 1 1048576 64 67108864 448 469762048
# 2 2097152 128 134217728 512 536870912
# 4 4194304 192 201326592 640 671088640
# 8 8388608 256 268435456 768 805306368
# 16 16777216 320 335544320 896 939524096
# 32 33554432 384 402653184 1024 1073741824
Hallo Volker,vr2 hat geschrieben: Do 26. Mai 2022, 03:47Hallo FloHamiFloHami hat geschrieben: Mi 25. Mai 2022, 09:47 Vorab ich betreue eine Arztpraxis mit ca. 70 Benutzer gleichzeitig. Diese benutzt die Software Evident welche eine Firebird Datenbank benutzt.
Dell Poweredge R750
256 GB RAM DDR4
Nun das Problem:
Grüße Volker
Vorerst vielen Dank für die Antwort.
Es gibt verschiedene Punkte wo es mir aufgefallen ist aber beim Öffnen von dem Terminbuch sehr deutlich.
Ja zu allen zeiten gleich schlecht.
Wie meinst du das wie die Virtualisierung konfiguriert ist?
Wir bentutzen einen Hyper-V Server 2019 mit einer VM die auch Windows Server 2019 ist.
Ich würde gerne das Update auf 2.5.9 durchführen jedoch gibt es dann keinerlei Unterstützung mehr vom Hersteller der Software.
Ich habe mal ein Bild mit einem Diskmark Test angehangen.
Wir haben mehrere Datenbanken da unterschiedliche Praxen
Die Hauptdatenbank ist ca. 12,5 GB und das Terminbuch das ist 700 MB Groß.
Wundert mich auch das die Firebird.conf immer noch standard ist aber ich habe bisher leider auch keine Rückmeldung der Softwarefirma bekommen.
So wie ich es Verstanden habe haben wir momentan SuperClassic und könnten laut SoftwareHersteller auf ClassicServer umstellen.
Ich hoffe ich konnte mit meinen Antworten alle Fragen soweit beantworten.
Gruß Flo
- Diskmark Evident.png (93.55 KiB) 69582 mal betrachtet
Wir haben nun nicht HyperV von Microsoft als Host genommen sondern ESXI.
Und siehe da es ist deutlich schneller.
Das Programm braucht zum öffnen vom Terminbuch anstatt ca.45 Sekunden nur noch ca. 15 Sekunden.
Hätte ich nicht gedacht das dies so einen Unterschied macht.
- Diskmark Evident ESXI.png (124.95 KiB) 69542 mal betrachtet
Hallo Flo,
den crystaldiskmark stell bitte noch in der Einheit MB/sek oder GB/sek rein, mit den IOPs ist es schwer in Beziehung zur Anzeige im task manager zu bringen.
upgrade auf 259: eigentlich sehr einfach, Du installierst Firebird 2.5.9 neben den 2.5.8er, über "manuelle Installation". Dazu brauchst Du das entsprechende zip von der Firebirdseite und packst es in ein Nachbarverzeichnis des 258ers aus, zb genannt Firebird_2_5_9. Dann kopierst Du vom 258er die aliases.conf, firebird.conf und security2.fdb an die entsprechende Stelle des 259ers. Falls der 258 irgendwelche udfs hatte, die aus dem gleichnamigen Unterverzeichnis auch. Falls der 258 als Dienst registriert ist, den erst stoppen.
Jetzt die Verzeichnisse durrch Unbenennen vertauschen - das alte wie bisher_ alt, das neue, so wie das alte vorher hieß. Dann Firebird wieder starten.
Jetzt sollte die Anwendung mit dem 259er laufen.
15 sek Startzeit ist immer noch zu viel, besonders für so eine kleine Datenmenge, da stimmt noch mehr nicht. Lass mal beim Öffnen task manager mitlaufen und schreib, was auf der Platte und CPU los ist.
